[oświetlenie] baterie pomocy
ziemian
Nie za bardzo rozumiem, jakie baterie są do ładowania?? Jestem pewien że dostałeś z lampami baterie, tzn w sumie 6 AAA. Baterii się nie ładuje. zużyte się wyrzuca i kupuje nowe. Można kupić akumulatorki AAA wraz z ładowarką. Dopiero wtedy można będzie je ładować. Swoją drogą mieszkasz na księżycu? Nie słyszałeś nigdy o akumulatorkach?? Bateriach???
Latwo je rozróżnisz po woltażu. Baterie mają 1.5V, Akumulatorki natomiast 1.2V (różnica wynika z budowy), dodatkowo przy akumulatorkach często masz jeszcze pojemność, np. 2700mAh (miliamperogodzin). NIe bój się, na każdych bateriach z boku druczkiem jest by nie zwierać i NIE ŁADOWAĆ.
Pozdro!
powiem tak latarki kosztują 40 zł dobrze zobaczyłem? chyba tak!
kupowałem akumulatorki i uniwersalną ładowarke do prawie każdego rodzaju akumulatorów ładowarka kosztowała chyba 30-40 zł a 2x po 2 akumulatorki zeby nie bylo te mniejsze AA i 1 para kosztowala chyba 20 zł czyli razem 80 zł a ty musisz kupic ładowarke i 6x baterie AAA czyli zabulisz około 100 zł
pewnie że możesz kupić to po czasie ci sie zwróci ja gdybym miał w swoje słuchawki na kompie ładowac normalne baterie to by było mniej więcej 2 baterie na 2- 3 dni a taki komplecik ile 3 zł?
ps:wybaczcie późną porę przeczytałem tą wypowiedź jeszcze raz i przyznam się że sam jej nie ogarniam soory xd jutro ją poprawie
Odpowiedź brzmi: nie. Same akumulatorki kosztowałyby więcej niż te latarki.
Za 30,5 można mieć zestaw 6xAAA ReCyko, czyli taniej niż te lampki :icon_redface:
