[Sztyca] Czy mogę kupić szerszą?.
almaster
Cześć. Mam pewien problem. Ostatnio przez "przypadek" wlało mi się trochę smaru do rury, do której wchodzi sztyca. Wszystko jest upaćkane, sztyca cała wyblakła i nie chce się prawidłowo trzymać. Jak to zmyć ze sztycy i ze środka rury?. Przechodzę do głównego pytania. Ta sztyca to 30,4. Nie wiem czy przez to że wlało mi się trochę smaru, nie da się jej dobrze zablokować (zaciskam na max, a i tak przy mocniejszym pociągnięciu, mogę ją obrócić), ale tak czy siak muszę kupić nową sztyce, gdyż stara jest bardzo zniszczona. Czy mogę kupić 30,9?. Czy to za duża różnica?. Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam.
Ps.: Tak mi się zdaje że to 30,4. Na Sztycy pisze "30.4 N".
Tylko chciałbym zainwestować w sztyce Ritchey'a Pro...a niestety Ritchey już nie robi 30.4, choć sam mam Ritchey'a, ale na allegro nigdzie nie widzę. Może Wy mi coś polecicie do max. 200zł., w rozmiarze 30.4?. I jak rozwiązać problem z tym smarem?.
Szmatka na kawał patyka lub czegoś cieńkiego, nasączyć benzyną ekstrakcyjną i wycierać, zmieniać szmatę ,nasączać i wycierać do skutku.
0,5mm to dużo, kup taką jak masz teraz.
Tak zrobię. A czy jest szansa kupić jakiegoś Ritchey'a Pro i zredukować do mojego rozmiaru?. Jeśli tak, to jaki rozmiar sztycy wziąć i jaką podkładkę?. Uparłem się na Ritcheye, wiem, ale uwielbiam tą firmę, a w 30.4 są tylko accenty.
Ps.: Czy to wina smaru, że sztyca sobie jeździ w prawo i w lewo, jak mocniej poruszę?. Wcześniej w sumie tak nie było, a zaciskam na max...
Ja u siebie lekko zacisnę i trzyma mocno, komin specjalnie wysmarowałem smarem żeby się nie zapiekło. Na pewno masz ramę na 30,4? Może 30,6?
Jeżeli chodzi o problem ze smarem to odtłuszczacz lub benzyna ekstrakcyjna i czyścisz. Możesz spróbować kupić sztyce 30,6 (Accent lub BBB mają tego sporo) i dodatkowo zmienić zacisk na taki "na imbus".
Mierząc linijką, mam równe 30...na sztycy pisze 30.4 N, więc nie wiem czy na to patrzeć. A nie mogę wziąć jakiejś redukcji?.
Ps.: Sztyca tylko rusza się w lewo i w prawo, przy mocniejszym poruszeniu ręką.
Jak chcesz wiedzieć dokładnie, co masz, to uderz do kogoś, kto ma suwmiarkę elektroniczną.
Jak masz problem z zaciśnięciem, to pytanie, jaki masz zacisk?
Ja np mimo użycia dużej siły nie mogłem mocno przycisnąć sztycy,
bo miałem uszkodzony zacisk z dźwignią. Wymieniłem na taki na imbus
i trzyma o wiele mocniej. Mimo, że sztycę smaruję, żeby nie było trzasków.
Zacisk Kcnc, rok temu kupowałem. Dokładnie ten zacisk
Co do redukcji 27,2, ważę 84kg, więc mało to nie jest. Mogę zaryzykować i kupić, czy raczej szybko ulegnie pod moim ciężarem zniszczeniu?.
