apm Napisano 5 Lipca 2010 Napisano 5 Lipca 2010 Witam. Musiałem zmienić ramę i suport w nowym rowerze. Nowa rama to rama od krossa levela a6, której główka ramy ma szerokość wewnętrzną 44mm. Mój stary amorek to Suntour XCR skok 100mm. W starym rowerze miałem mniejszą średnicę główki ramy i przez to muszę zmienić stery, z tego co już się orientuję na zintegrowane, gdyż w nowej ramie dolna i górna część główki są odpowiednio poszerzone fabrycznie. Moje pytanie: Czy średnica rury sterowej amortyzatorów jest standardowa? Czy wystarczy kupić i zamontować nowe stery do tej szerszej ramy i następnie amorek? Pytam bo pierwszy raz musiałem montować cały rower od początku i nie jestem tego pewny. Z góry dziękuję za odpowiedzi pozdrawiam
Rulez Napisano 5 Lipca 2010 Napisano 5 Lipca 2010 Średnice rury są różne, ale większości jest to 1,1/8" czyli 28,6 mm . Stery pasujące do tej ramy to tzw. stery półzintegrowane, zwane też wewnętrzne np. takie (opis aukcji jest błędny, to są faktycznie stery półzintegrowane) : http://www.allegro.pl/item1091984661_nowe_stery_accent_airplane_zintegrowane_maszynowe.html
KONAT Napisano 6 Lipca 2010 Napisano 6 Lipca 2010 Witam Niedawno miałem podobny dylemat przy składaniu roweru jeżeli średnice główki ramy masz 44mm i potrzebne Ci są stery pół-zintegrowane to - http://allegro.pl/item1076417049_stery_neco_h_148_cz_czer_zie_nie_super_jakosc.html podobno bardzo dobre jak na cenę, którą trzeba za nie zapłacić, minus taki że też ciężkie -http://allegro.pl/item1092115564_nowe_stery_pro_rs_11_lekkie.html lekkie i na maszynkach choć droższe od poprzednich. W obu średnica rury sterowej amorka to 1 1/8 cala. Pozdrawiam.
apm Napisano 6 Lipca 2010 Autor Napisano 6 Lipca 2010 Odnawiam temat, kupiłem stery półzintegrowane, oba łożyska(Górne i dolne) są zintegrowane miskach, które już wbiłem w ramę, jednak oprócz końcowej nasadki i nakładki ze śrubą, którą wkręca się w rurę sterową amorka, mam jeszcze dwie okrągłe, metalowe podkładki, jedna z przecięta(wiem, że montuje się ją po włożeniu rury sterowej do ramy, ale nie wiem, którą stroną) i druga nieprzecięta, nie wiem jak obie zamontować aby nie było luzów. z góry dzięki za porady
Miecho87 Napisano 6 Lipca 2010 Napisano 6 Lipca 2010 Ta przecięta jest klinowa. Wkłada się ją po włożeniu widelca, złożeniu górnych sterów w szparę pomiędzy rurą sterową a sterami węższą stroną do dołu. Przed przykręceniem mostka warto pomachać i ponaciskać trochę widelcem, żeby ten klin dobrze wszedł i później się nie zrobił luz. Co do drugiego elementu to nie pisałeś nic o bieżni przychodzącej na widelec - może to to (bez zdjęcia trudno powiedzieć).
