zurawa123 Napisano 5 Lipca 2010 Napisano 5 Lipca 2010 Jak w temacie niestety nie mam rozkuwacza do łańcucha proszę o rady
ukaniex Napisano 5 Lipca 2010 Napisano 5 Lipca 2010 20zł zainwestuj w skuwacz + 5zł w spinkę. Zaoszczędzisz dużo czasu i energii.
bani Napisano 5 Lipca 2010 Napisano 5 Lipca 2010 Jeżeli chcesz uniknąć rozkuwania łańcucha możesz zainwestować w przyrząd do czyszczenia łańcucha np: http://www.centrumrowerowe.pl/000367/Barbieri-zestaw_do_czyszczenia_lancucha_PROFESSIONAL/Produkt.aspx Proste w użyciu i daje całkiem przyzwoite efekty.
oxalis Napisano 6 Lipca 2010 Napisano 6 Lipca 2010 Masz rower za około 1300zł, a na spince chcesz oszczędzić , idź do jakiegoś sklepu z serwisem zakup spinkę max 9zł, to jest szansa, że Ci ją za darmo założą, a jak nie to może z 5zł za to wezmą, nie będziesz musiał kupować maszynki, i odtłuszczacza do niej, tylko zwykła benzyna ekstrakcyjna max 4zł i słoik darmo poproś mamę na pewno jakiś ma, reszta jest już opisana dość dokładnie w przyklejonym wątku na górze.
zurawa123 Napisano 7 Lipca 2010 Autor Napisano 7 Lipca 2010 ok zaraz jadę i to załatwię tylko jak rozpiąć taką spinkę potem? a co do czyszczenie to wiem ,że trzeba tą benzyna ekstrakcyjna wlać do butelki i potem włożyć do niej łańcuch i zrobic shaka. a potem wysuszyc tak i założyc na rower i po kropelce smaru na ogniwko?
oxalis Napisano 7 Lipca 2010 Napisano 7 Lipca 2010 Rozpiąć spinkę jest banalnie łatwo, w sumie po to one są, nie potrzebne do tego żadne narzędzia, ja polecam spinki srama, jak je rozpiąć też jest kilka tematów, a z pewnością jak poprosisz w sklepie to Ci to dokładnie pokażą, ja mam tylko jedną uwagę co do rozpinania, zdecydowanie łatwiej rozpina się wstępnie przeczyszczone, niż uwalone błotem i piaskiem. Jak będziesz kupował spinkę zwróć uwagę, do jakiego ona jest napędu czy do 7-8, czy do 9, żeby nie było zonka.
studnik Napisano 10 Października 2010 Napisano 10 Października 2010 Zrobiłem również jak proponowali wszyscy w temacie , tylko że zamiast benzyny ekstrakcyjnej użyłem ropy jak zaproponował gość w serwisie. I po założeniu łańcucha jest dużo gorzej niż przedtem - rzęzi jak na wigrach jakiegoś żula pod sklepem Po jakimś czasie jeszcze raz zdjąłem i dokładnie wyczyściłem kółka przerzutki i wszystko co ma kontakt z łańcuchem i jest to samo. Jakieś propozycje?
premier2 Napisano 10 Października 2010 Napisano 10 Października 2010 Sorry, ale muszę zapytać : a posmarowałeś łańcuch?
Miecho87 Napisano 10 Października 2010 Napisano 10 Października 2010 Łańcuch wyczyścić absolutnie do czysta w środku metodą shake nie jest tak łatwo. I nie sądzę, żeby ropa to ułatwiała - wydaje mi się, że ma mniejsze zdolności penetracyjne niż benzyna ekstrakcyjna. Ale jeśli po shake'u masz takie objawy to wyczyść dokładnie w jakiejś misce czy kuwecie pędzlem albo sztywną szczotką (oczywiście z udziałem benzyny albo ropy czy czegoś) albo jeśli masz możliwość użyj mocnego strumienia powietrza (z kompresora). Obie metody pozwalają przekonać się jak niedoskonała jest metoda shake'owania. No i oczywiście posmaruj przed jazdą.
krycha Napisano 11 Października 2010 Napisano 11 Października 2010 Hej, czyściłem ostatnio łańcuch w benzynie, było dość sporo płukań dopóki benzyna nie była czysta. Na drugi dzień po założeniu i wcześniejszym smarowaniu olejem miałem wrażenie, że jadę na wyjałowionym łańcuchu. Po dwóch smarowaniach rohloff'em i ok. 100 km (wydawałoby się, że wystarczające zabiegi) odgłos stał się mniej denerwujący. W serwisie podpowiedzieli, że mógł się wypłukać całkowicie smar ze środka łąńcucha i smarowania na noc mogą mało dawać. Jeśli wersja z piaskiem się nie sprawdzi, to najlepiej wrzuć łańcuch do oleju i zaopatrz się w cierpliwość
MichalK Napisano 11 Października 2010 Napisano 11 Października 2010 Ropa się nie nadaje do czyszczenia łańcucha. Brud zostaje w środku, a łańcuch jest cały czas tłusty. Polecam odtłuszczacze do silnika. Płuczemy w odtłuszczaczu, następnie w wodzie z płynem do naczyń i suszymy(ja suszę opalarką). Można tak wyczyścić praktycznie idealnie.
Mod Team Odi Napisano 16 Października 2010 Mod Team Napisano 16 Października 2010 W serwisie podpowiedzieli, że mógł się wypłukać całkowicie smar ze środka łąńcucha i smarowania na noc mogą mało dawać. Pie...nie za przeproszeniem. O to właśnie chodzi żeby zużyty, zasyfiony piachem smar całkowicie się wypłukał. Potem po kropelce na ogniwo i musi być dobrze.
slawex17 Napisano 20 Października 2010 Napisano 20 Października 2010 zrób jak wyżej kolega radzi. najlepiej kup benzyne ekstrakcyjną w malarskim, zanurz łańcuch i potem po kropelce... spinki srama zdecydowanie nie polecam. trudne w odpięciu, żeby je dobrze zamontować potrzeba dużo więcej czasu niż wippermanna, w dodatku maja małą żywotność. jeżeli chcesz mieć bdb. spinkę i nie drogą to polecam Conexa http://www.cyklotur.com/x_C_Sz2__T_Spinka+CONEX-LINK.html?PT=53015467&PZTA=8&HNT=T&PD=53010544&WSZDZ=T
Ada93m Napisano 28 Października 2010 Napisano 28 Października 2010 Szczoteczka, płyn do naczyń i heja.... wypucujesz równie dobrze. Przy okazji kasete też możesz w ten sposób wyczyścić.
Mod Team Puklus Napisano 1 Listopada 2010 Mod Team Napisano 1 Listopada 2010 Ja to zawsze robie tak: Mam 2 butelki dobrze by było nie szklane i o szerokiej szyjce. W jednej mam ok 0.5l rozpuszczalnika zazwyczaj jest to miesznia róznych jak troche brakuje bo sie "zuzył, wyparował, rozlał itd." to dolewam co jest pod ręką. Do jednej butli wkładam łańcuch zalewam mixtura i shakeuje. syf przelewam do drugiej butli i czynność powtarzam do uzyskania w miare klarownego obrazu sytuacji dlatego 0.5l moze być mało. Jak już wypłukam to odkładam lancuch do wyschnięcia. W butli z syfem jest czarna zupa ale tym sie nie przejmujemy za 2-3 dni syf opadnie. Wtedy przelewam czysty rozpuszczalnik do pierwszej butli z płukania a tamta zostawiam odkręconą. Jak sie nazwiera kilka cm syfu to sobie wysycha i mozna go skruszyć i wysypać. Zawsze takim sposobem czyszczę łańcuch kasetę i zębatki korby. Tyle ze kasetę to pędzelkiem i w przecietym pojemniku 5l.
onkiel Napisano 18 Listopada 2010 Napisano 18 Listopada 2010 Panowie.... pliss to juz bylo tyle razy pisane... benzyna ekstrakcyjna jest ok ale nie ma az takich wlasciwosci rozpuszczalnikowych smaru jak nafta ( ropy nie polecam ) . ja uzywam litrowego pojemnika platikowego po jakims jedzonku ( takie male wiadereczko z wieczkiem ) wlewam nafte i wkladam lancuch na jeden dzien . caly syf sie rozpuszcza i szejkujac wyplukujemy go z ogniw. potem wieszam do przeschniecia i wycieram szmatka. tlusta nafte potem wyplukuje benzyna ekstrakcyjna ktora jest sucha i odtluszcza. wycieram szmatka i koniec. smaruje olejem przecieram nadmiar szmatka i powinno byc ok. sposob sprawdzony od lat ....
komtur88 Napisano 14 Grudnia 2010 Napisano 14 Grudnia 2010 Witam, Czy łańcuch zakładamy zawsze z tej samej strony? Czy można po ponownym spięciu jak popadnie? Dzięki za podpowiedzi
arroyo Napisano 14 Grudnia 2010 Napisano 14 Grudnia 2010 Bez różnicy, nie sądzę też aby ktoś tego pilnował.
