Mod Team safian Napisano 2 Lipca 2010 Mod Team Napisano 2 Lipca 2010 Witam, na początku podam specyfikację mojego RR 5.2 z 2009r.: rama: 6061 T4 T6 widelec: Rockrider Grind 1 by Spinner 70 mm korba: Suntour XCT 302 prze. przód: Shimano C050 (Górny ciąg) prze. tył: Shimano Altus hamulec przód: Vuelta 80000 hamulec tył: Vuelta 80000 opona przód: CST / IRC Smoothie opona tył: CST / IRC Smoothie obręcz przód: Rockrider Sport by Rigida obręcz tył: Rockrider Sport by Rigida piasta przód: JT761- 818 piasta tył: JT761- 818 szprychy: Mach1 2 mm klamkomanetki: Shimano Altus kierownica: Rockrider Sport oversize 600mm (31.8) sztyca: Rockrider 29,8 mm by JD siodło: Rockrider chwyty: Ritchey WCS Ergo łańcuch: SRAM PC48 kaseta: SRAM PG830 (8 rz.) pedały: Crank Bross Eggbeater C rogi: Smica I teraz tak: chcę powoli składać sprzęt do maratonów, na razie amorka z 500PLN chyba nie ma co kupować, w zimę pewnie będzie trochę gotówki, więc o amorku pomyślimy później. Co najlepiej wymienić? Koła - obecne są dość ciężkie, może wymiana na lżejsze, tylko czy 500PLN to nie jest trochę zbyt mało? Hamulce - obecne nie są zbyt mocne myślałem nad zmianą na Avidy SD7, tyle, że mając klamkomanetki i kupując SD7 z klamkami musiałbym kupić nowe manetki (myśląc przyszłościowo lepsze byłyby 3x9 i jednego biegu bym nie używał, takie: http://www.allegro.pl/item1093034117_nowe_manetki_shimano_deore_m590_na_2010.html są chyba całkiem ok?) Przerzutki - aktualne Altusy w sumie działają nieźle wiadomo, deorki XT z pewnością działałyby lepiej i byłyby nieco lżejsze Napęd - podobnie jak przerzutki, na razie działa, chyba lepiej zamiast wymieniać teraz lepiej go zajeździć i wymienić później Kierownica, mostek - nie znam dokładnej wagi, zapewne są dość cięzkie, mógłbym je wymienić - mostek chętnie założyłbym 110mm (5 lub 6 st.) i krótszą kierownicę prostą lub delikatnie wygiętą najlepiej 580mm. Z uwagi na dość ciężką całość na wadze zależy mi dość znacznie, acz jeżeli mam dużo płacić za kilka gramów mniej to dziękuję Myślałem również nad zakupem trenażera do ok 250PLN a na części przeznaczyć resztę, już sam nie wiem, może Wy mi coś doradzicie? Moja waga to ok 70kg przy 179cm wzrostu Pozdrawiam, Adam.
Rulez Napisano 2 Lipca 2010 Napisano 2 Lipca 2010 Manetki 9-biegowe nie będą współpracowały z kasetą 8-biegową (różne odległości między zębatkami). Generalnie wszystko w tym rowerze bym zmienił ale możesz zacząć od kółek (jeśli cię stać) różnica będzie bardzo odczuwalna.
Mod Team safian Napisano 2 Lipca 2010 Autor Mod Team Napisano 2 Lipca 2010 No wiem, ze wszystko, ale powolutku rozbudowuję wraz z napływem gotówki. 500PLN to nie jest za mało kasy na kółka? - jakie w tej cenie? Najlepiej jakby piasta pasowała do kasetu 8 i 9 rz. cobym później mógł wymienić
Rulez Napisano 2 Lipca 2010 Napisano 2 Lipca 2010 http://www.centrumrowerowe.pl/006936/SUNRIMS-obrecz_26_Equalizer_23_Disc_32_otwory_czarna/Produkt.aspx http://www.centrumrowerowe.pl/001991/DT_Swiss-revolution_srebrna/Produkt.aspx http://www.centrumrowerowe.pl/02703114047/DT_Swiss_nypel_2mm_wys_12_mm_aluminiowy_srebrny/Produkt.aspx obręcze + nyple + szprychy do lekkich kół = 376 zł + zaplatanie - na piasty zostaje - 100 zł - trochę mało. http://www.centrumrowerowe.pl/003354/Shimano-HB_M775_piasta_przod_disc_center-lock/Produkt.aspx http://www.centrumrowerowe.pl/003323/Shimano-FH_M775_piasta_tylna_disc_center-lock_XT/Produkt.aspx Powiedzmy, że przynajmniej piasty XT - centerlock - będzie można kiedyś zamontować tarcze - 218 zł To by były dosyć lekkie nie najgorsze kółka na początek za 620 zł.
Mod Team safian Napisano 2 Lipca 2010 Autor Mod Team Napisano 2 Lipca 2010 Te obręcze nadają się pod V-ki? No, myślę, że 620 mógłbym przeboleć jeszcze Myślę, że na razie v-ki są ok i tarczówek nie potrzebuję, więc piastu nie muszą mieć mocowania pod tarcze
Rulez Napisano 2 Lipca 2010 Napisano 2 Lipca 2010 Obręcz V-brakee : http://www.centrumrowerowe.pl/004853/SUNRIMS-obrecz_26_EQUALIZER_21_v-brake_32_otwory/Produkt.aspx A piasty dlaczego nie centerlock - cena i waga praktycznie taka sama jak pod V-ki , a jak zapragniesz zmienić hamulce, nie będzie trzeba od razu wydawać pieniędzy na nowe piasty szprychy przeplatanie ... .
Mod Team safian Napisano 2 Lipca 2010 Autor Mod Team Napisano 2 Lipca 2010 a te piasty: tył: http://www.allegro.pl/item1097008426_shimano_deore_lx_fh_t660_piasta_tyl_32h_364g_nowa.html przód: http://www.allegro.pl/item1089488317_piasta_przod_shimano_deore_lx_hb_m580_32h.html ile tak mniej-wiecej kosztuje zaplatanie kół?
Rulez Napisano 2 Lipca 2010 Napisano 2 Lipca 2010 Piasty jak sobie chcesz , jednak jeśli zamówisz wszystko w jednym sklepie to poskładają Ci tam od razu koła, cena : http://www.centrumrowerowe.pl/ZAPLOT%20KOLA/USLUGA_ZAPLATANIA_KOLA/Produkt.aspx można kupić piasty gdzie indziej , ale wtedy trzeba je wysłać tam gdzie będą składane, albo kupować luzem i składać na miejscu, jednak opcja ze składaniem tam gdzie kupujesz jest wg. mnie najlepsza. Piasta przód: http://www.centrumrowerowe.pl/007168/Shimano-HB_M590_piasta_przod_v-brake_DEORE_2010_32H_czarna/Produkt.aspx tył http://www.centrumrowerowe.pl/004744/Shimano-FH_M590_piasta_tyl_V-brake/Produkt.aspx PS do nowych kół przydają się nowe lżejsze opony o niskim oporze toczenia : http://www.centrumrowerowe.pl/008305/Continental-Race_King_Pro_26__zwijana/Produkt.aspx
Mod Team safian Napisano 2 Lipca 2010 Autor Mod Team Napisano 2 Lipca 2010 a ten novatec? http://www.centrumrowerowe.pl/002866/Novatec-751_SB_piasta_przednia/Produkt.aspx Doliczyć 50-60g zacisk to i tak będzie ok 180g piasta
