urbanoff33 Napisano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 Przy delikatnym pedałowaniu ew. kręceniu coś cicho trze jak się rozpędze to nie czuję. Rower centurion Backfire 40. Łańcuch Shimano CN-HG40, kaseta Shimano CS-HG30-7I 11-28. Ostatnio po czyszczeniu napędu założyłem zapinkę i nie wiem czy może to ona lekko trze?? Help Wydaje mnie się ze na 4 koronce lekko trze o 3 i brzęczy. Czy istnieje możliwość ze po 2 miesiącach niewyczynowej jazdy rozciągnął się łańcuch?? Hmm po kolejnej jeździe i dokładniejszej obserwacji organoleptycznej zauważyłem że trzeszczenie dotyczy także innych przełożeń np trzeszczy, strzela np na 3:7. Ze coś jest nie tak wyczuwam także w pedałach. Na zębatkach przednich łańcuch nie do końca zawsze wchodzi w ząbki - widać małe przebłyski światła nie tylko w miejscu łączenia zapinką?:/ co to może być?? I czy napęd po jakimś czasie używania się dotrze ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
martinw Napisano 28 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Ile km zdołałeś przejechać przez ten czas? HG40 to ogólnie lekka lipa także jeżeli nie dbałeś o napęd to ten łańcuch mógł się rozciągnąć do tego stopnia, że na niektórych koronkach trzeszczy, chrupie a objawy postępują. Podjedź do serwisu, tam zmierzą ci stopień wyciągnięcia łańcucha. Jeżeli okaże się być jeszcze dobry to pozostaje chyba tylko regulacja przerzutek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
urbanoff33 Napisano 30 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 PO regulacji i kolejnym nasmarowaniu łańcucha jakby lepiej - nie terkocze już aż tak mocno. Na 7:3 już ok na 2:4 tez trzaski się zmniejszyły. Teraz terkocze na 2:3 w serwisie mówią że nic nie słyszą a to co słyszą to naturalny odgłos i łańcuch ma za duży przekos (moim zdaniem sic1 ale ja sie nie znam). Rower przejechał ok 300 km. Hmm a może jakby trochę przerzutkę tylną dopasować- biegi się zmieniają płynnie ale może należy wózek odrobinkę przesunąć w którąś ze stron?? Jeśli pokręcę tą plastikową śrubką na lince przy wejściu do przerzutki to wózek zacznie się poruszać minimalnie prawo-lewo zależnie od strony w którą kręcę?? Jeśli nie to jak to zrobić?? zaznaczam ze chodzi mnie tylko o bieg 2:3 i może minimalne 2:4. Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
afly Napisano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 U mnie trzeszczało również, i ku mojemu zdziwieniu po przesmarowaniu kółeczek tylnej przerzutki przestało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
urbanoff33 Napisano 30 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Ide smarować kółka.... zrobię wszystko żeby przestało strzelać i trzeć jeśli to może ułatwić identyfikację problemu to denerwujący objaw jest przy szybkości od ok 8hm/h do ok 10-13 km/h na 2;3 i 2;4 powyżej takiej prędkości zanika. Ide smarować kółka.... zrobię wszystko żeby przestało strzelać i trzeć jeśli to może ułatwić identyfikację problemu to denerwujący objaw jest przy szybkości od ok 8hm/h do ok 10-13 km/h na 2;3 i 2;4 powyżej takiej prędkości zanika. Przesmarowałem i ... znalazłem szmacianą nitkę zawiniętą na kółko usunąłem i w dalszym ciągu nic, żadnej poprawy czekam na inne sugestie. W sumie to nie jest jakoś denerwujące ale mnie irytuje - jestem osobą dość dokładną, ponadto jak jadę z panną to co ona może myśleć o kolesiu co mu hałasuje bike?? a ta zapinka to shimano taka jedna płytka z jednej strony łańcucha z dużymi oczkami - jakby przy sworzniu była rozciagnięta jak to otworzyc/rozkuć łańcuch? Czy jest to wielorazowego użytku?? PS. moze to info cos wniesie w sprawe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seker1995 Napisano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Żeby rozkuć spinkę musisz ją najpierw zlokalizować, a później złapać za łańcuch i tak jakby go zwęrzyć, na tym ogniwie co jest spinka. Jak nie rozumiesz to poszukaj na forum .... było tego dużo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
urbanoff33 Napisano 30 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 OK po przewróceniu bika kółkami na górę dochodzę do wniosku że problem zlokalizowany jest w przedniej przerzutce względnie suport. Ale coś mnie się nie wydaje żeby mógł on wysiąść po tych kilku km-ach?? Tarcze wygląda ok tylko jak już pisałem łańcuch nie dochodzi do wszystkich szczelin super dokładnie - małe prześwity. Podsumowując dotychczasowe odkrycia i informacje przy wolnej jeździe czuje lekkie przeskakiwanie w pedałach, wrażenie jakby łańcuch coś obcierał od czasu do czasu strzały a po przewróceniu roweru chrabotanie w miejscu suportu, prawdopodobnie kaseta i przerzutka tylna są ok. Czy jeśli suport jest uszkodzony i lekko hałasuje to długo dam rade na nim jeszcze pojeździć?? Czy może on coś uszkodzić np ramę lub napęd? Jestem całkowicie zielony i pytanie może wydać się dziwne ale nie powinien on chyba zniszczyć tej części ramy w której się znajduje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seker1995 Napisano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 suport jeżeli miski nie są poluzowane, to w żadne sposób nić nie uszkodzi Jedyne to to, że może trzeszczeć przeskakiwać, co może przeszkadzać ci w jeżdżeniu. Jeżeli nie masz teraz kasu lub masz mało to proponuje jeszcze poczekać i dozbierać kasy i kupić jak już ci będzie przeszkadzało to w jeżdżeniu Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
urbanoff33 Napisano 1 Lipca 2010 Autor Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Suport -ok po wymianie łańcucha ok - odpukać. Czasem coś cicho zgrzytnie - myślę że się musi odrobinkę nowy łańcuch ułożyć, ale to raczej detal. Dzięki za help. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
