[naprawa] Odkręcająca się śruba pomiędzy suportem a korbą.
Cześć! Mam GTX'a i ostatnio odkręca mi się wspomniana śrubka. Muszę wtedy się zatrzymywać i dokręcać ją. Niestety na rowerach znam się dość kiepsko, więc pytałem się znajomego co można zrobić. Polecił mi kupić śrubkę samozaciskową 15-kę wąsko gwintową (?). No właśnie, to tak się nazywa - wąsko gwintowa? Jasne jest dla mnie, że 14-kę bo 14-ką kluczem dokręcałem, więc no problem. Jak nie zadziała to nowy suport lub korbę - zależy gdzie jest luz. Powinno zadziałać z tą śrubką, czy od razu suport lub korbę kupić?
Jest coś takiego jak kleje do gwintów np. firmy loctite. Są to kleje które zabezpieczają połączenia gwintowe przed samoczynnym odkręceniem. Przy zakupie należy wybrać klej "demontowalny" tzn taki który pozwoli zabezpieczone połączenie odkręcić kluczem. Są również takie które ruszysz tylko palnikiem - nie polecam.:icon_mrgreen:
Seker1995: Faktycznie, troszkę zły, ale można nagiąć :D Chyba O_o
Niedźwiedź: Z początku tak, ale potem nasadowym - wzorowo, jak natura chciała ;)
A, nasadowe, zapomniałem na chwilę o ich istnieniu ;) Albo musisz dokręcać mocniej, albo kombinować z klejem do gwintów lub inną śrubą. Wymianę korby i suportu sobie odpuść, nie warto takich wydatków robić przez jedną śrubkę :)
Niedźwiedź wymiana suportu będzie kosztowała koło 40 złotych a w zupełności załatwi to na pewno sprawę :P Z tymi klejami nie zawsze może wypalić poza tym może stać się tak jak u mnie, że zacznie skrzypieć i wtedy suport i tak trzeba będzie wymienić :yes:
Mysle ze ten klej jednak kosztuje te kilkanascie zlotych wiec tanszym rozwiazaniem bedzie podkladka sprezynujaca ktora kupisz doslownie za grosze ( a moze nawet masz taka w domu)
Pamietam ze w starym rowerze pomogla i nie bylo problemow ;)
Jak miałem jeszcze starsza korbe na isis , to dawałem na śrubki lakier od paznokci bo też mi się odkręcały śruby . Po tym zabiegu już nie miałem tego problemu . Loctite również polecam .
Pójdę dziś do sklepu z częściami, wypytam o tą śrubkę i klucz nasadowy 14-kę bo miałem pożyczony. Jak nie zadziała to przerzucę się do pobliskiego warsztatu i niech mi suport wymienia, bo ja z tym na pewno nie będę się bawił :) Dzięki za odpowiedzi ;)
