[korba]czy ilość zębów ma takie znaczenie?
kubzys
Wolniejsze zużycie ;) a tak serio koledze chyba chodziło o 22 32 42? Rożnica? Jest, lżej się kręci, ale przy większej prędkości mielesz nogami na blacie ;] Coś za coś, zależy gdzie i jak szybko jeździsz ;] Bo to że wsadzisz ogromniastą zębatkę do przodu, wcale nie oznacza że będziesz miał siłę ją rozkręcić ;]
Pozdro!
korby z dużą tarczą np 48 przeznaczone są do rowerów głównie asfaltowych. mają cienkie opony, duże koła - pozwala to rozwijać większe prędkości i tak z reguły korzystają z nich ich użytkownicy.
korba o dużej tarczy 42 zęby to korba z rekreacyjnych rowerów górskich; na takich nie jeździ się ostro w terenie, z reguły na lekkie wycieczki w teren; taka zębatka jest wtedy wystarczająca.
a czy lepiej 42 czy 48? to ustal sam. przeanalizuj z jakiej zębatki najczęściej korzystasz z przodu. jeśli ze środkowej to nowa korba 42/32/22 da ci wiecej lżejszych biegów, bo wszystkie tarcze będą proporcjonalnie miały mniej zębów niż te z których teraz korzystasz.
... jeśli natomiast korzystasz z dużej zębatki korby (48) to jeszcze musisz sprawdzić dwie rzeczy: czy wtedy korzystasz z tyłu z większych koronek kasety czy z mniejszych; jeśli z większych to po zamianie korby będziesz miał podobne przełożenia; jeśli z mniejszych to przy nowej korbie o mniejszych tarczach będzie ci brakowało "mocnych" biegów i będzie ci się jeździło źle.
poza tym zmieniając korbę na tą o której piszesz będziesz musiał zmienić przerzutkę przednią na kompatybilną z mniejszymi tarczami korby oraz prawdopodobnie wymienić linkę przedniej manetki (w zależności jaki typ przerzutki przedniej mieć będziesz)
Nie, wystarczy, że przesunie przerzutkę w dół.
