pawelek71 Napisano 26 Czerwca 2010 Napisano 26 Czerwca 2010 Witam. Wczoraj kupiłem rower Unibike Viper GTS. Jeździ się bardzo dobrze tylko denerwuje mnie jedno: przy jeździe na stojąco(lub na dołkach) trzeszczy kierownica. Czy jest to normalne? A jeśli nie to jak co z tym zrobić i co może się stać jeśli tego nie zrobię? Na chwilę obecną zrobiłem nim 45km.
Fenthin Napisano 26 Czerwca 2010 Napisano 26 Czerwca 2010 Być może między kierownicę a mostek lub mostek a rurę sterową dostał się piasek lub błoto, choć wtedy trzeszczałoby raczej cały czas. Skoro to nowy rower, może to być także kwestia dokręcenia śrub. To zdecydowanie dwa najczęściej spotykane problemy w momencie, gdy coś trzeszczy. Może to być także jakieś pęknięcie, ale nie ma co martwić się na zapas. na razie sprawdź to, co napisałem wcześniej.
czaro1989 Napisano 26 Czerwca 2010 Napisano 26 Czerwca 2010 to raczej nie jest normalne w nowym rowerze. poluzuj śruby mostka i spryskaj połączenie wd 40 lub podobnym specyfikiem następnie dokręć- powinno pomóc
pawelek71 Napisano 28 Czerwca 2010 Autor Napisano 28 Czerwca 2010 Naprawione trzeba było spryskać smarem kierownicę w środku pozdrawiam
Dun Napisano 28 Czerwca 2010 Napisano 28 Czerwca 2010 taa naprawione ;> a wyczysciles wszystko? stawiam na syf w sterach, za jakis czas temat wroci i wtedy moze byc za pozno na uratowanie sterow. mogly byc krzywo nabite, mogl sie dostac piasek itp.
Pablo001 Napisano 12 Lipca 2010 Napisano 12 Lipca 2010 mam podobny problem - trzeszcząca kierownica; co zrobiłem: -czyszczone połączenie, nawet lekko papierem ściernym - bo może aluminum na granicy ze stalową kierownicą utleniło się lekko, - smarowanie -dokręcanie i nic dodam, że kierownica trzeszczy w momencie nacisku; a jeżeli przesunę ją w jedną stronę lub drugą względem mocowania w mostku to to trzeszczenie jest albo z lewej albo z prawej strony. Wygląda to tak jakby kierownica była za wąska? (wymiary są zgodne)
Dun Napisano 13 Lipca 2010 Napisano 13 Lipca 2010 z bardziej hardcorowych powodow, ktore moga sprawiac trzeszczenie w tych okolicach to np. peknieta rura sterowa amora. trzeszczenie moze rowniez spowodwac wyrobie glowki rury z powodu zbyt silnego scisniecia srob mocujacych amor z mostkiem.
arroyo Napisano 13 Lipca 2010 Napisano 13 Lipca 2010 Mógłbyś owinąć kierownicę w miejscu mocowania jakąś elastyczną taśmą.
Pablo001 Napisano 13 Lipca 2010 Napisano 13 Lipca 2010 dzięki za podpowiedzi, jak rozwiążę problem dam znać co było, a na razie: info od serwisu rowerowego, że ewentualnie coś z mostkiem; w każdym bądź razie, ze względu, że te dźwięki są wk...e to: -wymienię kierownicę ze stalowej na alu (koszt nieduży bo używam prostej 58cm) -jak nie pomoże wymienię mostek -jak nie pomoże - to na razie nie wiem ;P - ale coś się wymyśli Eureka Mam mostek regulowany i nigdy go nie regulowałem; a że zacząłem się zastanawiać nad kątem 6' (mam 30') to zmieniłem kąt na 6'. I... nie ma skrzypienia, a do {cenzura} przysiągłbym, że skrzypienie dochodzi z miejsca mocowania kierownicy z mostkiem... Generalnie czuję się ocalony I dziękuję wszystkim za podpowiedzi;
