[rower] GT Avalanche 3.0 Disc - pomoc
sruba92
Witam chciał bym zasięgnąć u drogich kolegów rady. Mianowicie przymierzam się do zakupu roweru marki GT model Avalanche 3.0 Disc. Chciał bym się dowiedzieć czy firma ta jest solidna i czy wybrany model prezentuje się dobrze? Chciał bym na jeździć po dość grubym szutrze, lasach, czasami większe kamienie. Proszę o szybką odpowiedź a także o polecenie innego modelu w cenie do 1500 zł jeżeli ten jest słaby.
Osprzęt:
Rama: GT Triple Triangle design 6061 aluminum with Hydro formed downtube, zero stack headtube. Disc compatible with removeable der. hanger
Widelec: SR Suntour XCM one piece aluminum lowers with disc mount and preload adjustment, 100 mm travel with lock out
Korba: Suntour XCT-302, 42,32,22 for eight speed
Suport: Cartridge Sealed
Pedały: ATB Resin body, Steel cage, toe clip compatible
Przerzutka - przód: Shimano M -330
Przerzutka - tył: Shimano Alivio
Manetki: Shimano Alivio 8 speed rapidfire shifters
Kaseta: Shimano Eight Speed, 11-32 ratio
Łańcuch: Shimano
Obręcze: Alex ACE-17, double wall, black with silver side wall
Opony: Kenda Nevegal, 26 x 2.1
Piasta - przód: Alloy QR for Disc
Piasta - tył: Alloy 8 speed Cassette with QR for Disc
Szprychy: Stainless steel 14 gauge
Nyple: Brass CP
Hamulec - przód: Tektro IO, cable actuated disc brake,
Hamulec - tył: Tektro IO, cable actuated disc brake,
Klamki: Alloy with reach adjust for linear pull brakes
Kierownica: 20 mm Rise, 6 degree bend, anatomically sized
Mostek: GT ATB, threadless 25 degree rise with four bolt alum face plate
Gripy: GT Dual Density ATB
Stery: Tange Seiki system for 1 1/8
Siodełko: WTB Speed V
Wspornik siodełka: Alloy Micro adjust
Zacisk: GT Forged Alum QR
Kolekcja: 2009
Ja mam podobny wybór Kolego, ale wybieram Unibike Evolution, znacznie lepszy osprzęt. Porównaj sobie :P na tarcze się nie napalaj - nie za tą cenę.
http://allegro.pl/item1093216870_rower_unibike_evolution_deore_fsa_lekki_goral_09.html
Możesz też zobaczyć GT Avalanche 2.0 znacznie lepszy od Avalanche 3.0 no ale droższy, zadzwoń - może coś spuści trochę :D
http://allegro.pl/item1077037151_gt_avalanche_2_0_na_deore_slx_rock_shox_lublin.html
ja się nie napalam na tarczówki. Mam jakieś noname w moim aktualnym rowerze. Tylko że były zalane smarem przez przypadek i nie hamowały potem po rozebraniu wygotowaniu działają normalnie. I jestem bardzo zadowolony bo to lepiej hamuje niż v-brake. Przy dobrym serwisie nic się nie powinno dziać. Moim zdaniem. A po 2 jak v-brake wjedziesz w błoto to potem całe usyfione klocki są.
