kubzys Napisano 20 Czerwca 2010 Napisano 20 Czerwca 2010 kupiłem ostatnio amorka suntour xcm i muszę kupić stery klasyczne. W tym amorze nie ma nic przy koronie i czy ja mam tam nabić jakąś miskę? Jeśli tak to która to jest, tą co mam nabić na amorka ? Takie stery.
bendus Napisano 20 Czerwca 2010 Napisano 20 Czerwca 2010 Na rurę sterową nabijasz bieżnię. Toczą się po niej kulki dolnego łożyska. Wygląda to cudo pewnie jakoś tak: http://images.jensonusa.com/large/hs/hs408z08__________118.jpg Płaska strona przychodzi od strony korony.
kubzys Napisano 20 Czerwca 2010 Autor Napisano 20 Czerwca 2010 aha, dzięki. czyli to jest pewnie to na samym dole na tej fotce http://www.szumgum.com/product/image/4648/S974_1CAL.jpeg a czym mogę to nabić? bo gdzieś czytałem że da radę młotkiem a i jeszcze jedno. czy da się zdjąć stare miski z ramy? a jak tak to jak? i żeby potem dało się założyć nowe miski i żeby się nic nie zepsuło. mam 1 cal
ugupu Napisano 21 Czerwca 2010 Napisano 21 Czerwca 2010 aha, dzięki. czyli to jest pewnie to na samym dole na tej fotce http://www.szumgum.com/product/image/4648/S974_1CAL.jpeg a czym mogę to nabić? bo gdzieś czytałem że da radę młotkiem a i jeszcze jedno. czy da się zdjąć stare miski z ramy? a jak tak to jak? i żeby potem dało się założyć nowe miski i żeby się nic nie zepsuło. mam 1 cal Tak, miski sterów możesz samemu wybić i nabić nowe. ALE stosunkowo łatwo jest uszkodzić ramę. Dlatego, jeśli masz taką możliwość zwróć się z tym do serwisu. Jeśli chcesz to zrobić samemu, miski sterów wybijaj od środka główki ramy używając śrubokręta. Delikatnie stukaj w śrubokręt młotkiem przesuwając śrubokręt tak, aby miska równo wychodziła. Nowe nabijaj przez deseczkę-nie wal młotkiem w metal! I pamiętaj, że wszystko delikatnie.
kubzys Napisano 21 Czerwca 2010 Autor Napisano 21 Czerwca 2010 dzięki wam wszystkim. nabiłem bieżnię na rurę sterową. a na ramie misek nie wymieniałem bo były ok. w końcu na tym rowerze jeżdżę 3 miesiące. wszystko zamontowane i wszystko jest ok.
