[dętka] Jeśli nie dziura w dętce to co..?
Anna
Witajcie!
pojawił się u mnie następujący problem i stąd prośba - jęsli ktoś z Was miał podobną sytuację, proszę o radę :sick:
rano chciałam dopompować przednie koło. i zdechło totalnie. myśl pierwsza - dętka.
zdjęłam koło, sprawdziłam dętkę metodą "miska z wodą"..i nic, a wcześniej nie dało się dopompować koła :/
do tej pory z wentylem nie było problemów.
teraz obserwuję, powietrze niby nadal trzyma. nie wiem, czy zakładać i próbować znów pompować czy ... no właśnie, co?
pojechać do kompresora z samą dętką i tam spr :(?
jakieś pomysły?
Całkiem możliwe że problemem jest wentyl.
Sprawdź dokładnie przed założeniem czy w oponie od wewnętrznej strony nie ma jakiegoś obcego ciała.
Dopompuj trochę więcej powietrza do dędki i zanurz ją jeszcze raz w misce z wodą i dokładnie sprawdź czy nie powstają bąbelki powietrza również w okolicy wentyla.
Chyba jednak wentyl :D sprawdziłam oponę, nic w niej nie ma.
bo teraz próbowałam dopompować i nawet to się nie udaje. chwilę jest ok a potem wypuszcza powietrze, jakby przy mocowaniu wentyla "zapadała się" guma z jednej strony. a pęknięć żadnych nie widać ani nie czuć w dotyku, może coś w środku się zrypało...
dodam, że jest to opona maxxis, a wentyl typu Presta, używam też tzw. "adaptera zaworu rowerowego". niemniej zawsze traktuję go delikatnie i wyłącznie osobiście(więc nie ma szans ze ktoś mi to zepsuł). od trzech lat nic takiego jeszcze mi się nie przydarzyło. jesli okaże się, że jakimś sposobem ułamałam wentyl (lub coś w środku ?) będzie mi trudno w to uwierzyć.
cóż, jednak muszę jechać do serwisu i/lub sklepu...
dzięki za poradę:)
Ja z doświadczenia przed montażem dętli z zaworem Presta(jak i każdym innym) zakładam wycietą z gumy podkładkę wokół wentyla w celu ewentualnego zabezpieczenia dętki w okolicy zaworu przed uszkodzeniem o rant otworu w feldze.
Dwukrotnie wcześniej uszkodziła mi się dętka w tym miejscu(czyli wokół zaworu), a teraz po założeniu tej gumowej podkładki wyciętej z starej dętki od roku mam spokój.
wypróbuję Twój sposób.
oczywiście, Lbx, że przed napompowaniem odkręcam "grzybek" a potem go zakręcam. chyba nie da się inaczej ;)? ja przynajmniej nie umiem :)
a nie latwiej i prosciej zmienic detke?
owszem, zmienię. tylko miałam wątpliwości skąd taki problem, bo nie gnębię nadmiernie roweru krawężnikami.
A wsadziłaś ten wentyl w całości do wody ?, jeśli tak to jaki efekt ?
tak, ale bąbli nie było.
nawet pojawiłam się dziś w serwisie żeby zapytać skąd taki problem.
dziury szukał i pan w serwisie i nie znalazł. zgodnie z jego i Waszą radą, założę nową dętkę, a starą sprawdzę przez napompowanie i obserwację czy powietrze zejdzie czy nie zejdzie.
żeby wyeliminować ostatnią potencjalną przyczynę, którą negował mój tato - słabą jakość pompki- kupiłam nową.
no nic, dzieki za pomoc:)
Z pierwszego posta:
Więc jednak się udało czy nie? :)
No ale to przecież jedna z nielicznych przedstawicielek ładniejszej połowy naszego społeczeństwa. Choćby problem był rozwiązany to i tak trzeba nadskakiwać :laugh::)
