[dynamo] jakie
dino777
witam
może nie dość dokłądnie szukałem ale chyba nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie które poniżej zamieszczam :)
chciałbym zamontować dynamo w piaście, i w związku z tym mam pytanko, czy jest to dobre rozwiązanie z czym się to wiąże poza zmianą szprych i ewentualnie jakieś za i przeciw do standardowego dynama, nie dotyczące różnicy w cenie. I drugie pytanie czy 6W i 3W to wystarczające do ewentualnego zasilenia GPS->telefonu??
czy zakup na allegro to dobry wybór??
Z góry dzięki
Wyłączone dynamo zewnętrzne nie stawia żadnych oporów, wyłączone dynamo (nieobciążone prądowo) w piaście stawia pewien opór. Włączone dynamo zewnętrzne stawia znacznie większy opór niż dynamo w piaście.
W praktyce opór stawiany przez dynamo w piaście jest niewyczuwalny podczas jazdy i niezależny od obciążenia prądem.
To czy będziesz mógł zasilać jakieś urządzenie zależy też od tego urządzenia. Musisz pamiętać, że te 6V to ciągle prąd zmienny a wysokość napięcia jest zależna od obciążenia.
Wymiana szprych oznacza konieczność zaplecenia koła co jest zadaniem nietrywialnym (aczkolwiek wykonalnym dla cierpliwego amatora, takiego jak ja :-)).
Wymieniłem swoją starą przednią piastę na piastę z dynamem. Rowerem jeździ się tak samo lekko jak przed zmianą. Światła mam teraz włączone cały czas bez możliwości wyłączenia bo i tak nie ma różnicy w stawianym oporze (praktycznie, teoretycznie oczywiście jest).
Dynamo kupiłem na aukcji.
Pozdrawiam.
Chyba małe sprostowanie by się przydało. Dynamo nie generuje napięcia 6V. Jego moc określona jest jako 6/3 W, czyli 6V przy 1A (P=U*I) poborze prądu przez odbiorniki. W praktyce dynamo generuje prąd przemienny o napięciu zależnym od prędkości, czasem znacznie przekraczających ~12V. Bez odpowiednich przetwornic się nie obędzie, ale jeśli chce się zasilać i światła, i ładować GPS, należałoby brać wydajniejsze dynamo, czyli 6W.
