Martix Napisano 19 Czerwca 2010 Napisano 19 Czerwca 2010 Chciałbym nabyć bagażnik Tubus Logo ew coś porównywalnego do sakw. Czy te otwory na zdjęciu służą do montażu bagażnika czy do czegoś innego? Czy można do nich zainstalować bagażnik, będzie pasować? A może znacie porównywalny bagażnik w niższej cenie? Dzięki!
Moloch89 Napisano 19 Czerwca 2010 Napisano 19 Czerwca 2010 a jest w tych dziurach gwint? http://www.rowerystylowe.pl/bagaznik-massload-cl905-crosso-p-2375.html ten w zupełności wystarczy
Martix Napisano 19 Czerwca 2010 Autor Napisano 19 Czerwca 2010 a jest w tych dziurach gwint? http://www.rowerystylowe.pl/bagaznik-massload-cl905-crosso-p-2375.html ten w zupełności wystarczy Dziękuję za odpowiedź. Tak jest gwint. Zaciekawiły mnie te wygięte pręty mocujące być może udałoby mi się to zamontować bez potrzeby dokupywania obejm na rurki pod siodłem (u mnie v-breka koliduje z otworami podsiodłowymi na bagażnik) Gdzie są te bagażniki produkowane? Jakie soldne sakwy do nich pasują. Zależy mina takich które mają co najmniej 46 cm wysokości ew których wysokość można regulować(chciałbym przewozić takie rzeczy jak statyw czy namiot.
Moloch89 Napisano 19 Czerwca 2010 Napisano 19 Czerwca 2010 sakwy najlepiej Crosso Dry http://sklep.crosso.pl/index.php?main_page=product_info&cPath=4&products_id=7 te bagażniki pewnie są produkowane na Tajwanie albo w Chinach ale są już sprawdzone i dużo osób je poleca.
Patryke Napisano 19 Czerwca 2010 Napisano 19 Czerwca 2010 Jedna dziura na bagażnik druga do błotników Możesz jeszcze pokombinować z montażem do zacisku pod siodłowego - czasem taki patent też stosują. Jeśli szukasz czegoś w cenie 200 zeta, to jak kolega wyżej wspomniał- Crosso Dry. Wytrzymałe i tanie, miałem okazję je obmacać na zlocie
keramp Napisano 20 Czerwca 2010 Napisano 20 Czerwca 2010 Witam Nie bym reklamował ale może takie coś jeśli o ciecie kosztów chodzi. http://allegro.pl/item1088183394_tylne_sakwy.html Materiał wydaje się taki sam jak na Dry. Poza hakami gumą itd. Zdrówka
Martix Napisano 20 Czerwca 2010 Autor Napisano 20 Czerwca 2010 Dzięki za odzew. Zatem zmówiłem MASSLOAD CL-905 26" Jak będzie pasować dokupię sakwy. Mam nadzieję że te wygięte pręty pozwolą mi na zamontowanie bagażnika bez konieczności zakupu zacisków na rurki widelca (coś takiego ma w ofercie Tubus ale strasznie drogie (40zł) Koszt specjalnej ośki do montażu bagażnika to 120zł Co do sakw zastanawiam się czy nie lepiej zainwestować od razu w cordurę. Jak jest z wytrzymałością i funkcjonalnością tych crosso z PCV i z cordury? Czy PCV nie będzie pękać? Które będą lepsze do długich przedmiotów (namiot 46cm, statyw 47cm)
keramp Napisano 20 Czerwca 2010 Napisano 20 Czerwca 2010 Możesz odwiedzić sklep zajmujący się instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, bywają tam takie opaski z uszkami z gumą. Podobne a może nawet takie same np ale bez tej gumy http://allegro.pl/item1079199148_sport_arsenal_062_obejmy_do_montazu_bagaznika.html Zdrówka
Martix Napisano 20 Czerwca 2010 Autor Napisano 20 Czerwca 2010 Możesz odwiedzić sklep zajmujący się instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, bywają tam takie opaski z uszkami z gumą. Podobne a może nawet takie same np ale bez tej gumy http://allegro.pl/item1079199148_sport_arsenal_062_obejmy_do_montazu_bagaznika.html Zdrówka Dzięki za dobry pomysł, jak nie wyjdzie z montażem odwiedzę sklep metalowy lub hydrauliczno wodno kanalizacyjny. Rzeczywiście może taki cybant z gumą w środku by wystarczył
Martix Napisano 21 Czerwca 2010 Autor Napisano 21 Czerwca 2010 Jeszcze mam pytanie czy przy ramie 18" i tym massloaderze i zakupie tych DRY BIG nie będę ocierał o nie piętami. Wiem czytałem że np Logo ma mocowanie jakość przesunięte do tyłu i zdaje się obniżone.
Moloch89 Napisano 21 Czerwca 2010 Napisano 21 Czerwca 2010 jak masz rozmiar buta większy niż 50 to może będziesz ocierał Więcej zależy od dł korb, geometrii roweru niż od bagażnika i sakw, ale nie słyszałem żeby ktoś miał taki problem.
Martix Napisano 21 Czerwca 2010 Autor Napisano 21 Czerwca 2010 Rozmiar buta mam w normie Teraz jeszcze pozostaje wybór PCV czy Cordura. Z tego co wyczytałem PCV jest tańsze, lżejsze i łatwiej się czyści a cordura jest trwalsza ale za to trudniej ją doczyścić. Przydałoby się przymierzyć te sakwy do mojego sprzętu (statyw, namiot). Zawsze można ładować w poprzek ale to marnotrawstwo miejsca.
Moloch89 Napisano 21 Czerwca 2010 Napisano 21 Czerwca 2010 Namiot i karimate zawsze mocuje na góre bagażnika statyw też możesz tam zamocować. PCV ma też tą zaletę że jak już nawet zaliczysz jakiegoś szlifa na asfalcie i Ci sie rozerwą to zawsze możesz je bez problemu skleić łatką klejem, a w przypadku Cordury naprawa nie jest już taka prosta.
Martix Napisano 22 Czerwca 2010 Autor Napisano 22 Czerwca 2010 Namiot i karimate zawsze mocuje na góre bagażnika statyw też możesz tam zamocować. PCV ma też tą zaletę że jak już nawet zaliczysz jakiegoś szlifa na asfalcie i Ci sie rozerwą to zawsze możesz je bez problemu skleić łatką klejem, a w przypadku Cordury naprawa nie jest już taka prosta. Ale to by wiązało się z koniecznością dokupienia worka, bo statywu wolałbym nie przymocowywać bezpośrednio do twardego bagażnika, za delikatny sprzęt. Chyba jednak zdecyduję się na cordurę w wersji expert small. Są trochę wyższe od tych z PCV i może nie będzie problemu. Materiał duzo mocniejszy od tego PCV a jak się rozpruje zawsze można zszyć dratwą i np podkleić od środka bo chyba w środku tez jest jakaś warstwa PCV chyba że się mylę. Niestety do tego massloadera nie ma śrub montażowych (właśnie się dowiedziałem) więc wyprawa do sklepu zapewne będzie konieczna. Trochę dziwne bo powinny takie rzeczy być w zestawie.
