mapiec Napisano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Cześć. Po wymianie korby okazało się ze blaty są za blisko ramy (powód uwidoczniłem na fotce) i m.in. przerzutka przednia po wrzuceniu najmniejszą koronkę ociera o oponę. Czy muszę wymienić suport na taki z dłuższą osią czy może jest inny sposób na dostosowanie nowej korby do reszty komponentów? Pozdrawiam MaciejP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ukaniex Napisano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Może by tak wrzucić dwie podkładki dystansowe od strony napędu na suport i problem powinien być rozwiązany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mapiec Napisano 15 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Może by tak wrzucić dwie podkładki dystansowe od strony napędu na suport i problem powinien być rozwiązany. tylko gdzie ja dostane takie podkładki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Niedzwiedz1 Napisano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Obawiam się, że podkładki spowodują, że korba nie będzie dobrze siedzieć na ośce - będzie się ruszać, co może (ale nie musi) powodować pewien dyskomfort podczas jazdy, prawie na pewno doprowadzi do wyrobienia się osi i wcześniejszej wymiany. Możliwe też, że śruda mocująca ramię korby będzie się odkręcać. No chyba, że Ukaniex miał na myśli jakiś rewolucyjny system podkładek do korby, ale ja o takim nie słyszałem Jak dla mnie to tylko wymiana suportu na dłuższy, tzn oś dłuższa, nie sam pakiet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
afly Napisano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Może by tak wrzucić dwie podkładki dystansowe od strony napędu na suport i problem powinien być rozwiązany. To chyba zart? Podkładki jeżeli miałby zintegrowaną oś suportu, w tym przypadku musi kupić dłuższy suport do swojej nowej korby - podaj jaką teraz masz. Nie ma innego sposobu na dopasowanie korby, bez zmiany suportu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ukaniex Napisano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Przepraszam, racją przy kwadracie propozycja podkładek jest głupim żartem. Nie zauważyłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mapiec Napisano 15 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 w tym przypadku musi kupić dłuższy suport do swojej nowej korby - podaj jaką teraz masz wymieniłem FC-M410 na FC-M361 a jaką wybrać długość osi bez uprzedniego rozkręcenia starego suportu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
afly Napisano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Osobiście idąc po kosztach przełożyłbym nowe blaty/zębatki do poprzedniej korby i śmigał - tym bardziej że obydwie są rozbieralne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fenthin Napisano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Czyli wymieniłeś samą korbę, a suport zostawiłeś stary? Do FC-M410 potrzebny jest chyba 113mm, a do FC-M361 chyba 123mm (ale dobrze by było gdyby ktoś jeszcze to potwierdził), więc nie masz co się dziwić, że masz problemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mapiec Napisano 15 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Czyli wymieniłeś samą korbę, a suport zostawiłeś stary? Do FC-M410 potrzebny jest chyba 113mm, a do FC-M361 chyba 123mm (ale dobrze by było gdyby ktoś jeszcze to potwierdził), więc nie masz co się dziwić, że masz problemy. znalazłem Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
