[amortyzator] Suntour XCR smarowanie
Witam!
Chciałem nasmarować mojego Suntour'a, tylko nie wiem za bardzo czym, czy zwykłym smarem, czy jakimś olejem czy może czymś innym, chciałbym także zredukować luzy i tu moje pytanie, czy da się? Czy można ewentualnie zalać go olejem, nie wystrzeliłyby mi te korki pod ciśnieniem? Jak go bym rozkręcił to jaką mam "operacje" na nim przeprowadzić w celu usprawnienia jego pracy na troszkę dłuższy czas? Z góry dziękuje za odpowiedź!
Luzów nie zredukujesz tak po prostu. Nie ma takiej opcji. Wymiana ślizgów (które są powodem luzów) w tej klasy amorach jest nieopłacalna.
Co do otwartej kąpieli olejowej to byłbym sceptyczny. Zależy też jaka to wersja XCR.
Olej mógłby wyciekać, bo ten amor ma przeciętne uszczelnienie. Lepiej go porządnie przeserwisuj, tzn. rozbierz, wyczyść i nasmaruj. Samo nasmarowanie goleni nie załatwi sprawy i cud nie nastanie.
W kwestii smarowania górnych lag to osobiście używam zwykłego olejku wazelinowego, który polecam również właścicielom zwłaszcza niskobudżetowych widelców.
Szkoda kasy na kombinacje i kupowanie jakiś wyszukanych środków, które są rzekomo dedykowane do smarowania goleni a tak naprawdę nic szczególnego nie wnoszą do pracy amora, natomiast tempo wytracania smaru i ściągania kurzu mają porównywalny do najtańszych specyfików.
Nie polecam też gęstych smarów stałych. Zamulają widelec a przecież nie o to chodzi.
Szkoda kasy na kombinacje i kupowanie jakiś wyszukanych środków, które są rzekomo dedykowane do smarowania goleni a tak naprawdę nic szczególnego nie wnoszą do pracy amora, natomiast tempo wytracania smaru i ściągania kurzu mają porównywalny do najtańszych specyfików. Nie polecam też gęstych smarów stałych. Zamulają widelec a przecież nie o to chodzi.
Ja dla odmiany polecam markowy brunox deo bo naprawdę działa i nie ściąga brudu. Próbowałem różnych środków i ten jest zdecydowanie najlepszy.
Smar, który się sprawdza to ŁT-43 (smar łozyskowy) tani i łatwo dostępny. W przeciewieństwie do bzdur pt. smar z litem rozpuszcza golenie magnezowe (informacje z forum :| ) smar nic nie rozpuszcza a widelec chodzi na nim płynnie (sprawdzane na moich własnych widelcach)
Potwierdzam :icon_mrgreen: Do taniego amora ŁT jest bardzo dobry. Zawsze rozkręcałem amora, czyściłem go i smarowałem smarem teflonowym Finish Line'a, a mimo to zacinał się i działał bardzo kiepsko. Ostatnio do smarowania użyłem właśnie ŁT-ka, teraz amor się nie zacina i można powiedzieć, że coś tam działa :devil:
Lepszy od łt jest smar do łożsysk odporny na temp. ale to na zime. Jest on gęstrzy przez co amor bedzie mniej czuły ale zato w zimie nie gęstnieje i jest ciągle ok w przeciwieństwie to innych smarów :icon_redface: Można zmieniać lato-zima jak ktoś w zimie dużo jeździ.
Lepszy od łt jest smar do łożsysk odporny na temp. ale to na zime. Jest on gęstrzy przez co amor bedzie mniej czuły ale zato w zimie nie gęstnieje i jest ciągle ok w przeciwieństwie to innych smarów :confused: Można zmieniać lato-zima jak ktoś w zimie dużo jeździ.
ŁT-43 ma zakres temp od -30 do 120*C więc myśle, że nie ma potrzeby żęby go zmieniać :
jeszcze niedawno posiadałem Suntoura XCR LO 120 mm. po tygodniu zaczęła się ścierać czarna anoda a po miesiącu od nowości złapał luz. owszem luz da się zredukować jednak wg mnie jest to strata czasu bo jest to krótkotrwałe. próbowałem też zalać olejem jednak uszczelki nie są do tego przeznaczone i cały olej wycieka na zewnątrz goleni :devil: najlepiej przed każdą jazdą wyczyścić uszczelki i dać parę kropel jakiegoś oleju na górne golenie(byle nie do smażenia :thanks: ) :blink:
Witam, tak do tego tematu, po jakim czasie trzeba wymienić lub dolać oleju do amorka typu SR Suntour XCR LO 100 mm, ponieważ właśnie mija rok od kupienia roweru, w tym też amorka i mam takie właśnie pytanie.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Pozdrower
A co przy okazji zajrzenia do tego amorka, trzeba zrobić, bo jak go otworzyć już gdzieś tu przeczytałem odpowiedni poradnik, ale co dalej, jestem ciemny i nowicjusz w te sprawy :) .
Pzdr
PinkusKK  u mnie na stronie masz manuala i w Twoim przypadku bedzie wyglądać to praktycznie tak samo. Widelec trzeba rozebrać, wymyć, wysuszyć i nasmarować od nowa. Poczytaj instrukcje w sieci tak zebyś narabł jakiego takiego pojęcia o tym co Cie czeka a najlepiej by było gdybyś robil serwis z kimś kto by Ci podpowiadał :)
