[korba, ulepszenia]
pablo1992
Pasują do takich najzwyklejszych pedałów, wkręca się je zamiast odblasków (albo w te same dziury albo w te obok). Noski z Decathlonu - nigdy nie jeździłem z noskami więc nie wiem czy lepsze będą z paskami czy bez. Myślę, że w sklepie powinni bez problemu Ci je zamontować żebyś sobie zobaczył czy Ci to odpowiada.
Witam.
Mam taki dylemat, zużyła mi się koronka przy korbie 42T, niestety nigdzie nie mogę znaleźć takiej koronki która byłały dedykowana właśnie do mojej korby FSA Dyna Drive.
Koronka była na 4 śruby, czy spasowałaby do tego koronka innej marki lub np. z ilością zębów 44T?
Pozdro
Ok to spróbuje, bo na SPD mnie na razie nie stać:laugh: Dzięki
Pisałeś, że masz 200-250 PLN
W tej kwocie może kupić i pedały i buty, trzeba tylko poszukać.
http://www.allegro.pl/item1076383858_pedaly_spd_pd_m520_czarne_bikestacja.html do tego jakieś tanie buty (http://www.allegro.pl/item1081461456_buty_rowerowe_specialized_rockhopper_nowe.html) i z biedą mieścisz się w 200 PLN :yes:
I dlaczego niby nie pakować do roweru crossowego korby 44/32/22?
Witam.
Pozdro
Z ilością 44 zęby to niekoniecznie, bo niewiadomo czy przerzutka będzie chciała działać z takim rozmiarem.
http://www.allegro.pl/item1076383858_pedaly_spd_pd_m520_czarne_bikestacja.html do tego jakieś tanie buty (http://www.allegro.pl/item1081461456_buty_rowerowe_specialized_rockhopper_nowe.html) i z biedą mieścisz się w 200 PLN :laugh:
Chyba nie warto inwestować w buty na sznurowadła. Rozwiązanie na rzepy jest o wiele lepsze, but jest sztywniejszy się nie kołysze itp. Pewnie znajdą się też zwolennicy sznurowanych, ale każdy lepszy but jest na rzepy.
Podobno 42T to starsze rozwiązanie i teraz używane jest 44T, na allegro spotkałem korby z układem 44/32/22.
To teraz pozostaje pytanie tylko jakie koronki są kompatybilne z FSA?
Będzie, raczej bez problemów.
Tak, tu się zgodzę, są lepsze, ale lepsze sznurowadła niż koszyczki :blink:
Pamiętaj, że poruszamy się w pewnym założonym zakresie cenowym, w tym zakresie z rzepami można znaleźć albo jakieś używki, albo buty na jeden sezon. No czasem zdarzy się jakaś okazja, więc trzeba polować.
Co do pytania o to, czy inna tarcza będzie pasować do tej korby - z tego, co pamiętam tam jest standardowy rozstaw śrub i powinny pasować inne tarcze, np. Shimano.
Zamontowałem tarcze z Truvativ Firex. Wszystko spasowało idealnie, jeszcze tylko jutro podnieśc i wyregulowac przerzutke z ustawienia 42/32/22 na 44/32/22. :icon_wink:
