[Dętka] Jakie ciśnienie ?
kabanos222
To jakim ciśnieniem napompujesz koło zależy od tego gdzie i w jakich warunkach jeździsz oraz oczywiście jak napisał kolega od wartości maksymalnego ciśnienia oznaczonego na oponie.
Na boku opony masz napisane zakresy ciśnień, sama dętka wytrzyma dużo, w rowerach szosowych latają z 11 atm. :icon_mrgreen:
Do ostrzejszej jazdy raczej dolne granice tych zalecanych ciśnień.
Miejsze ciśnienie to więcej przyczepności, ale przy zestawach dętkowych większe ryzyko snake bite'a. Tak jak wyżej napisano każdy producent podaje graniczne ciśnienia min/max na boku opony. Jeżeli jesteś lekki to może obniżyć ciśnienie minimalne, ale i tak dopiero próby w terenie pokażą ile atmosfer Ci potrzeba do tego aby uzyskać kompromis pomiędzy przyczepnością a odpornością na przebicie.
Ja na moim Krossie Crow Meadow nie mam napisanych granic więc może mi ktoś doradzi jaką wartość najlepiej mieć w oponkach? Jeżdże na asfalcie :)
Jak nie masz zakresów podanych to dałbym ciśnienie 4 Bar`y, minimum 3,5 Bar`a.
Typowy zakres dla opon terenowych to 40-55 psi, czyli 3 do niecałych 4 atm i widziałem go na niemal każdych oponach od Dębic po Schwalbe Rocket Ron na których teraz jeżdżę.
Przy tym, ważąc 70 kg, do ostrzejszej jazdy pompuję min. 50 psi - poniżej mam niemal pewny snakebite.
Dla tej szerokości opony (domyślam się, żę 35C) to będzie jakieś 3,5-6 bar. Na asfalt możesz pompować 4-5, zależy czy chcesz żeby było wygodniej czy szybciej :)
