[hamulec]
Matthew92
Witam! Właśnie skończyłem czyszczenie łańcucha. W tym celu zdjąłem również tylne koło w swoim Kellysie Definicie. Dumny z siebie, że tak się wszystko pięknie doczyściło chciałem ponownie założyć tylne koło. Po dokręceniu koła okazało się że mój Hayes obciera o tarcze... Zdjąłem koło raz jeszcze, ale nadal tarło. I teraz pojawia się pytanie. Jeździć i spróbować dotrzeć hamulec? Czy wybrać się do serwisu? Tarcza jest w idealnym stanie. Przed zdjęciem koła NIC nie tarło. Czy może popełniam jakiś błąd przy zakładaniu koła, choć wydaje mi się to niemożliwe. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Witam.
Prawie za każdym razem kiedy ściągamy i zakładamy koło trzeba na nowo wyregulować hamulec. Jeśli masz hamulec hydrauliczny to musisz poluzować śruby zacisku nacisnąć klamkę hamulca i dokręcić śruby z zacisku. Po takim zabiegu powinno wszystko wrócić do normy.
