[korbowód] Czy bedzie pasowac deore?
konradzioH10
Witam. Mam pytanie odnośnie napędu a dokładniej korbowodu. Chcę kupić korbowód Shimano Deore FC-M533tutaj aukcja korbowodu . I problem polega na tym, że mam kasetę 8 rzędową a wyczytałem że korbowód współpracuje z kasetą 9 rzędową. Moje pytanie brzmi czy spasuje ten korbowód do kasety? Od razu wspomnę że manetek nie chcę wymieniać.
Alivio to bardzo dobry wybór. Wytrzymałością dorównuje dużo droższym kasetom. W Srama bym się nie pchał, bo ja się zawiodłem na ich kasecie 5.0.
Do tego oczywiście jakiś dobry łańcuch, np taki
http://allegro.pl/item1048998952_nowy_lancuch_wippermann_connex_800_super.html
http://allegro.pl/item1058504935_nowy_lancuch_wippermann_804_8_7_6_rzedowy.html
Dzięki za podpowiedź. Lepiej już wymienić ten łańcuch żeby wszystko grało;] Też tak myślałem że te alivio będzie się dobrze spisywać. A powiedz mi jeszcze jedno. Czy bardzo dużą różnicę robi długość ramienia korby 170 od 175mm? Bo wydaję mi się że to jest minimalne.
No ja tak mam ok 173 cm wzrostu. Wiem że właśnie standard to 175mm. Tak myślę czy kupić 170mm czy 175mm. Jak kupię 175 będzie pewnie dłużej ale bardziej patrzę żeby mi pochodził jeszcze ten rower gdzieś 2-3 lata później lepiej coś nowego. Pomyśle jeszcze nad tą korbą.
Myślę, że dodatkowym argumentem przy wyborze długości może być preferencja kadencji. Jeśli wolisz siłowo to 170, jeśli mielenie to 175, chociaż chyba ważniejsza jest kwestia długości nogi, bo od kadencji to są przerzutki a nie długość ramienia korby..
Na allegro jasne, że warto, ale od sprawdzonych sprzedawców, najlepiej sklepów internetowych.
P3NNY możesz, nie ma problemu. Wykręcasz suport i wkręcasz miski z łożyskami HT2. Walca nie wkręcasz tylko wciskasz w łożyska które wcześniej wkręciłeś.
Mhm właśnie obejrzałem instrukcję shimano i to generalnie jest proste jak budowa cepa; tylko kluczy nie mam takich ale nic...
Czy rozmiarami będzie ona pasować do mojej ramy?
A propos instrukcji, tam jest pokazany montaż podkładek dystansowych i są dwa typy: pod oś i na obejmę- bo jasnym jest że te podkładki po to abym ustawił sobie przerzutke tak jak chociażby mam teraz z tą korbą x-flow.
Zgadza się?
btw. rower w miarę nowy ale po 700km słyszę dziwne odgłosy z okolic suportu, a skoro HT jest wytrzymalszy i w ogóle plasuuje się klasę wyżej, to prędzej czy później będę zmieniał kwadrat. Ta wyprzedaż z allegro jest mi zatem całkowicie na rękę.Stąd moje zainteresowanie tematem.
edit. Czy tę tuleję przed wciskaniem należy posmarować choćby zwykłym smarem ŁT?
po 700km to dużo za wcześnie wymiana korby :) . Jak uważasz, skoro masz kasę na HT2 to bierz. Podkładki zapewne do dopasowania korb do szerokości mufy suportu.
EDIT: minimalnie można, ale tyle co nic, bo oś wchodzi tak ciasno, że smar praktycznie w całości zostanie zepchnięty.
W sumie racja zastanowię się nad tą wymianą tym bardziej że dopiero co zakupiłem nowy amortyzator.
Cycu na instrukcji 1. krok instalacji to wkręcanie misek więc kiedy tę tulejkę się montuje? Chodzi o to, że wcześniej napisałeś że tuleje wciskam we wcześniej wkręcone łożyska- to te miski to łożyska tak?
