slawex17 Napisano 30 Maja 2010 Napisano 30 Maja 2010 Witam! Mam rower od 25 dni. Przejechałem na nim około 70km. Niestety hamulec tarczowy trze. Zatem nasuwa mi się pytanie: czy klocek hamulcowy misi się odpowiedni zetrzeć, czy to może być krzywa tarcza? Jak to jest z tymi hamulcami? one musza się dotrzeć, czy też od razu powinny dobrze chodzić?
Mod Team bogus Napisano 30 Maja 2010 Mod Team Napisano 30 Maja 2010 Powinny się dotrzeć, taki proces trwa od 50 do nawet 300 km. Zależy od tego jak kto jeździ. Na początku mogą lekko ocierać, ale bez przesady. Klocki muszą się nieco dopasować do tarczy. Proponuję na początku dobrze wyregulować zacisk.
Cycu85 Napisano 30 Maja 2010 Napisano 30 Maja 2010 tarcie o tarczę nie ma związku z docieraniem. Najpierw wyregulować zacisk tak, aby nie tarło, później oczekujemy ewentualnego dotarcia się i poprawy hamowania. No chyba że masz lekkie bicie tarczy, to trzeba trochę naprostować.
Mod Team bogus Napisano 30 Maja 2010 Mod Team Napisano 30 Maja 2010 Ma znaczenie kiedy klocki nie są idealnie równe a zazwyczaj nie są. Jeszcze nie zdarzyło mi się żeby nowe klocki chociaż przez kilkadziesiąt kilometrów nie ocierały delikatnie nawet przy idealnym ustawieniu zacisku.
slawex17 Napisano 30 Maja 2010 Autor Napisano 30 Maja 2010 ok, czyli muszę te klocki wyregulować. szczerze mówiąc pierwszy raz mam kontakt z tarczówkami. macie może gdzieś instrukcje co robić z tymi klockami? wydaje mi się że tarcza jest krzywa, tzn. ma bicie, jak ją naprostować? (jakiś link?)
Mod Team bogus Napisano 30 Maja 2010 Mod Team Napisano 30 Maja 2010 To może pomóc: 1. Regulacja zacisku http://www.forumrowerowe.org/topic/50063-hamulce-tarczowe-regulacja/ http://www.forumrowerowe.org/topic/18863-tarczowe-regulacja-odlegoci-klockow-od-tarczy/ http://www.forumrowerowe.org/topic/59439-hamulec-hydrauliczny-regulacja/ http://www.forumrowerowe.org/topic/58495-hamulce-hydrauliczne-sposob-na-szybka-regulacje/page__st__20 2. Prostowanie traczy http://www.forumrowerowe.org/topic/67078-tarcza-prostowanie-tarczy/ http://www.forumrowerowe.org/topic/28199-tarcza-prostowanie/ Powodzenia:rolleyes:
slawex17 Napisano 31 Maja 2010 Autor Napisano 31 Maja 2010 Ok dzięki. musze je wyregulować. myślę nad tarczówką z tyłu. ale mam ograniczony budżet do 130zł polecicie coś za tą sumę?
Andrew Napisano 31 Maja 2010 Napisano 31 Maja 2010 A naprawdę potrzebujesz tarczy na tyle? Bo ja mam tylko dlatego, że ładniej wygląda Jeżeli masz kiepski rower, to nie unowocześniaj go, tylko zbieraj na nowy.
gosforth Napisano 31 Maja 2010 Napisano 31 Maja 2010 ok, czyli muszę te klocki wyregulować. szczerze mówiąc pierwszy raz mam kontakt z tarczówkami. macie może gdzieś instrukcje co robić z tymi klockami? wydaje mi się że tarcza jest krzywa, tzn. ma bicie, jak ją naprostować? (jakiś link?) Te prostowania tarczy potraktuj jako ciekawostke i zapomnij o tym. Jesli tarcza jest skrzywiona to nalezy po prostu ja wymienic. Tarcze czesto sa 'skrzywione' trwale i naprezen materialu nie da sie zlikwidowac [albo odksztalcenia w wyniku dzialania sil mechanicznych lub temperatur.... albo oba czynniki]. Co do tarcia to jesli problemen nie jest po prostu banalna regulacja zacisku to hamulec nalezy przelac [jesli to jest hydrauliczny] rozbierajac i czyszczac tloczki. Moze ty jednak masz mechaniczny.... sadzac po budzecie....
