[suport?] luzy czy coś?
pocesor
Ale tam masz ciemno :icon_wink:
Daj jakiś filmik po jasności zrobiony i zdejmij łańcuch bo tylko miesza w oczach. Łańcuch przeskakuje z jednej zębatki na drugą? Jakaś masakra, ale tak na szybko to albo korba nie wlazła dobrze na oś (jakoś ciężko mi to sobie wyobrazić, na ale cuda się zdarzają) albo krzywa oś suportu. Rozumiem, że miski suportu są prawidłowo wkręcone do końca, tak jak Pan Bóg przykazał i nie wlazły krzywo??
Filmik nakręcany na szybkości, w piwnicy wiec jakość bleee...
Korby sprawdzałem około 20 razy i do tego mam dwie korby (obydwie proste). Mam dwa suporty i one również są proste, wszystko dokładnie przykręcone jak powinno być. Nie mam jak jeździć, a jeździć bardzo lubię, a na profesjonalna naprawę nie mam floty... Więc chce to zrobić własnymi silami. Powiedzcie mi co to może być...
Rozumiem że sprawdzałeś obydwie korby, i "na każdej" był taki sam efekt? ja miałem podobnie, nie mogłem nawet przerzutki wyregulować ale u mnie winna temu była korba i ją wymieniłem.
Spróbuj nakręcić jeszcze raz.
Wszystko się kołysze:rower,kaseta,łańcuch i nawet kamerka-a do tego panują egipskie ciemności.
Daj sobie pomóc i zmień coś,tak żeby szło doradzić.
Tylko nie zmieniaj roweru.
hahahaha
OK, jutro wyjdę przed blok i nagram porządnie już bez łańcucha. Sprawdzałem obydwie korby i obydwie korby krzywo się kręcą chociaż, są proste...
No dokręcić z wyczuciem tak żeby nie zerwać gwintu. Jak one mają ci się kręcić prawidłowo jak one nie są w ogóle przykręcone. Na sam koniec filmiku druga korba odpadła bo nie była przykręcona. Przecież to jest oczywiste, że jeżeli nie będą odpowiednio mocno przykręcone to nie będą się prawidłowo obracać.
właśnie wracam z piwnicy i jestem rozczarowany... z całej siły wkręciłem a to jet nadal krzywe, ale po odkręceniu ten nakrętki zauważyłem dziwny ubytek, na zdjęciu zaznaczę o co chodzi, brakuje około 2 milimetrów metalu
http://img214.imageshack.us/i/dsc00897y.jpg/ jutro postaram się wsadzić tam jakiś kawałek metalu i może się wyprostuje.
A gdybym chciał wsadzić drugą korbę (czarna) to musiałbym zmieniać przednia przerzutkę, bo ta czarna jest większa...
