[suport]Jaki to rodzaj i jak go ściągnąć ?
wigry
Lekkie stuki,a teraz już mielenie - demontuje suport.
Mam standardowy ściągacz i zastanawiam się czy czasami wszystko dobrze robię...po prostu wole się najpierw spytać.
Mój ściągacz jest chyba do suportów na kwadrat bo nie miałem do niego tej "tabletki" (strzałka)
więc kombinuje takie coś jak ta podkładka/tabletka i opieram to w miejscu tych trzech strzałek?
Później już wiadomo kręcę itd...
Wiadomo po tych obrazkach jaki to jest suport czy na kwadrat czy coś innego ?
Możesz użyć swojego ściągacz, tylko wsadź 10groszówkę (albo 2 dla pewności) tam gdzie pokazują strzałki. Powinno pasować, ewentualnie 10groszówka może być minimalnie za duża (0,5 mm), to może grosik przypasuje.
Ja zawsze zwykłą podkładkę biorę albo dwie, czasem jedna nie wystarczy i się wygnie jak mocno zapieczony ISIS. Też radzę przypasować która moneta pasuje (ma wejść między te "zęby" i oprzeć się na tej części z gwintem w środku) i skleić dwie taśmą dwustronną albo klejem jak chcesz się pozbyć na dobre tych pieniążków ;)
Porażka na całej linii ;)
Włożyłem 10gr bo idealnie pasowało i dodatkowo 1 gr żeby przyjął siłe tego bolca który dokręcam.
Oba wprasowało do środka i musiałem wiercić :]
Później próba z 2x10gr i raz 20gr i to samo ale przerwałem w odpowiednim momencie.
Jadę do Casto poszukać jakiegoś klocka o średnicy 10gr.
Podkładka odpada bo ma jak każda w środku dziurę to znowu bolec będzie mi się do środka wkręcał...
...no i wychodzi też na to,że jest bardzo zapieczone.
Możesz też zrobić to w sposób taki: zostawiasz wkręconą śrubę korby po przeciwnej stronie, do wnętrza ośi wkładasz trzpień metalowy o średnicy około 10mm i takiej długości żeby kończył się równo z czołem końca osi suportu, wkręcasz ściągacz, zdejmujesz korbę, powtarzasz operację dla drugiej strony, po wszystkim pijesz piwo :icon_wink:
Nareszcie :]
Poszło jak włożyłem ten bolec do środka.
Zostały mi miski tzn jedna ta od strony korby.Nie chce się odkręcić...
Próbowałem w obie strony bo niewiem czy tam czasami niema lewego gwintu,ale nie chce puścić :/
Zwykły gwint czy na odwrót ?
edit:
dobra juz znalazłem na goglach - na odwrót
ufff wkońcu puściła miska
Noc moczenia w WD40,konus czy jak to sie tam nazywa do spięcia klucza misek i przedłużka z dwóch kluczy = victory !
Gdyby nie dociśnięcie konusem tego klucza do misek to niedałoby rady :/ , już rowki zaczynały objeżdżać...
Znalazłem ten sposób na goglach i podobno to jakiś typowo serwisowy sposób :]
Z tym zaciskiem, to owszem, przynajmniej do odkręcania kasety :D, ale czemu by nie z suportem. Ta przedłużka jednak mi się zdecydowanie nie podoba. Lepiej poświęcić jeden klucz płaski i obciąć z jednej (tej niepotrzebnej) strony zaraz przy początku rozwidlenia i dopasować rurkę z 1m długą. Bezpieczniej i wygodniej.
