[korba] Wymiana starej ISIS na Shimano SLX
zolo
Witam,
mam rower Kona, w którym należałoby już wymienić wkład suportu; problem w tym, że mojego rozmiaru nie można już nigdzie dostać (ISIS, 68 X 110mm). W związku z tym postanowiłem zmienić starą już całość na nowe korby Shimano SLX. Mam jednak pewną wątpliwość - Shimano podaje średnicę 68 lub 73mm ale nie podaje długości. Jednocześnie Shimano twierdzi, że korby SLX pasują do każdej ramy...
Czy ktoś mógłby mnie oświecić, dlaczego długość osi nie jest podawana - czy jest to regulowane ? Czy rzeczywiście korby SLX pasują do każdej ramy 68 mm?
Dziękuję z góry i pozdrawiam,
zolo
Shimano podaje długość suportu w ramie,szerokość jest znormalizowana i korbę slx założysz do ramy z 2000 roku na ten przykład.Są podkładki dystansowe którymi zmieniasz długość suportu.Chyba wszystko jest tam opisane.
Oś suportu jest zintegrowana z prawym ramieniem korby i jest dobrana tak żeby idealnie pasowała. Co do szerokości mufy to reguluje się to podkładkami dodanymi do korby (w Twoim przypadku wszystkie 3). Ewentualnie można przełożyć jedną z podkładek na drugą stronę dla uzyskania innej linii łańcucha ale zazwyczaj nie jest to konieczne.
To jest podawana szerokość mufy, a nie jej średnica - która jest zresztą znormalizowana.
Jak podawałeś wcześniej wymiary poprzedniego suportu - 68 X 110mm tj. szerokość mufy x długość osi suportu.
Tak jak wspomnieli przedmówcy szerokość mufy suportu w przypadku zintegrowanej osi dobierasz podkładkami. Więc na 100% powinno pasować.
