[hamulec] Nie odbija
jacob5
Siema
Mam taki problem z hamulcem.. Nie chcę odbijać do tyłu jak ściągnę linkę wtedy jest lepiej ale jak założe z powrotem to linkę ciągnie może o 1 cm i dalej nic choć na klamce jest luz.. Musze wtedy pociągnać tą dźwignie bo inaczej nie wróci
Wydaje mi się że to problem ze sprężyną bo jest lekko krzywa i słyszałem kiedyś że da się taką sprężyna ze starych v-ke wyciągnać i przerobić.. Powiedzcie mi w czym problem jest z tym hamplem
Pozdro
Albo sprężyna, albo wiekowy sprzęt, który 'zarósł' tu i ówdzie i nie przechodzi przez pancerze (raczej właśnie ta opcja). W drugim wypadku należy zmienić linkę, a do pancerzy wkropić troszkę oleju co by poślizg dobry był.
Być może przy zakładaniu jej i regulacji hamulca nie zauważyłeś, że gdzieś wyszedł pancerz i na daną chwilę przy naciśnięciu blokuje się.
Jeśli na pewno wszystko ładnie chodzi w pancerzach, to musi to byś sam hamulec (sprężynka i okolice), a ostatecznie klamka, choć raczej mało prawdopodobne.
Klamka pancerz O.K okazało się że dolny zwój sprężyny ten największy jest trochę przekrzywiony
I teraz pytanie czy idzie dokupić sprężyne lub jakoś samemu zrobić
Pozdro
A nie możesz "włożyć" końca sprężyny do innej dziurki w ramie przy piwocie? tak żeby naciąg był większy, ewentualnie dociągnąć to regulacją po boku hamulca?
