[Smar] Czy ten smar się sprawdzi?
Witam.
Dostałem od znajomego taki smar opis tu i moje pytanie brzmi czy nadaje się on do smarowania np. łożysk w rowerze albo innyck podzespołów jeśli tak to jakich?
Trochę dziwne pytanie, bo jak sam dałeś, masz tam pełen opis produktu w pdf. Łańcuch możesz tym posmarować, do smarowania łożysk używa się raczej smarów stałych...
ISOFLEX TOPAS L 32 i L 32 N został zaprojektowany dla bardzo niskich temperaturach. Smary te składają się z oleju syntetycznego węglowodoru i specjalne mydło litowe. FLEX ISO-L 32 i L 32 N są odporne na starzenie i utlenianie oraz zapewnia dobre zabezpieczenie antykorozyjne, a także odporność na wodę. ISOFLEX TOPAS L 32 N zawiera również wskaźnik UV, co gwarantuje jakość kontroli, nawet z minimalną ilością smarowania.ISOFLEX TOPAS L 32 i L 32 N są szczególnie odpowiednie dla lubri-wania drobnych narzędzi stosowanych w inżynierii motoryzacyjnej elektrycznych, mechanizmów, np. podnośniki okna, tarasy, fotele, reflektory, klapy wentylatora.
Oba produkty zostały zatwierdzone przez znanych producentów samochodów.
ISOFLEX TOPAS L 32 L 32 i N mogą być również wykorzystywane do:
• prowadnice, Bowden kable, zamki do drzwi
• Łożyska toczne w małych silników, wentylatorów, pomp
• boki z tworzywa sztucznego zęba / tworzyw sztucznych (np. POM, PA i PE) lub plas-tic/steel kombinacji materiałów.
Okres trwałości zapewniony jest przez ok. 36 miesięcy przechowywania produktu w oryginalnym opakowaniu,
• Syntetyczne smary niskotemperaturowe
• Dobra ochrona przed korozją
• Odporny na starzenie i oxi-dation
• ulegające biodegradacji wg. do CEC-33-L-93 (21 d)> 70%
• szczególnie odpowiednie dla małych kół zębatych
• L 32 N zawiera wskaźnik UV
I wszystko jasne.
