[Ciekawe ostrokołowe aukcje] allegro i ebay oraz sklepy internetowe II
KAZUMI
jak dla mie fuuuu
bardzo ładny rower
http://allegro.pl/daccordi-na-campagnolo-unikat-columbus-i1238175688.html
z opisu wynika ... cytuje .... wszystkie biegi wchodzą idealnie, a tam przecież ktoś założył kasetę shimano, czy shimano będzie kompatybilne z campagnolo, a no i pisze że nie ma żadnych luzów, czyli nie dobrze bo jak rower bez łożysk maszynowych może nie mieć luzów, przecież wszystkie części wtedy szybciej się zużywają i ciężej chodzą, sprzedawca chciał jak najlepiej ale chyba tak nie wyszło.
będzie kompatybilne. Jeśli to nie są manetki szimano, a przerzutki campy to wszystko będzie gralo. Przednia przerzutka też mogłaby być szimano. Luzów nie ma bo nie powinien mieć. I bardzo dobrze. Co tu mają do rzeczy łożyska maszynowe? Jak je za mocno zakontrujesz to posypią się szybciej niż kulki w starej piaście. Wszystko powinno działać lekko i bez luzów.
hm..
jeśli tak uważasz że powinno być poskręcane to skręć na maksa bez luzu koła i rozbierz po miesiącu i zobacz jak będą wyglądały konusy o ile wiesz co to jest, lub skręć suport i po miesiącu obejrzyj w jakim stanie są miski, skręć łożyska sterów to będziesz miał problemy z skręcaniem,
więc komponenty nie powinny być całkowicie poskręcane.
a co do łożyska maszynowego to skręca je się tak żeby nie było luzu na np. kole ponieważ ono ma już ustalony swój luz i po to jest abyśmy my dokręcili koło, ale nie tak topornie żeby je ścisnąć i rozwalić.
a tak w ogóle to sam zaprzeczasz sobie, napisałeś że jak skręcimy łożysko to się rozwali, a jak skręcisz mocno kulki to się nie rozwalą ??
@Corratec - Dobrze utrzymane lozysko kulkowe mozna skontrowac tak, ze nie bedzie mialo luzu. Pomiedzy maksymalnym skreceniem a luzem jest jeszcze spory zakres. Takze to wcale nie jest tak, ze na kulkowych lozyskach zawsze bedzie luz.
Dokładnie to miałem na myśli.
Corratec. Lubisz jak się koło telepie na boki?
Kaemes. A miałeś manetki indeksowane? Jeśli nie to jak może nie działać? U mnie w szosie działa korba i kaseta campy, przerzutki i manetki szimano. Stare, nieindeksowane i bezproblemowe. Ale to nie jest forum o przerzutkach chyba.
mmi.... w tym rowerku z aukcji są manetki indeksowane, czyli moją ustawiony indeks campagnolo, a kaseta shimano ma prawdopodobnie inne przerwy między koronkami, nie wiem tego na pewno i nie chce nikogo wprowadzać w błąd.
co do teko czy lubię jak mi się telopie na boki to poprostu brak słów.......... przecież to normalne jest przynajmniej dla mie że nie ustawia się takiego luzu żeby koło latało, lecz taki aby był minimalnie wyczuwany w momencie przytrzymania jedną ręką ramy a drugą koła. :icon_redface:
Może trochę przydługo i niewiele wnosi ale jak się czyta to ponosi, do rzeczy:
...to skręć na maksa bez luzu koła i rozbierz po miesiącu i zobacz jak będą wyglądały konusy o ile wiesz co to jest, lub skręć suport i po miesiącu obejrzyj w jakim stanie są miski, skręć łożyska sterów to będziesz miał problemy z skręcaniem,
Jest tu ktoś, kto rozbierał kiedykolwiek piastę/suport i nie potrafi wyczuć różnicy między zbyt mocno skręconym łożyskiem a wyczuwalnymi luzami? Poza tym z niewiadomych mi przyczyn wieje lekką ignorancją z Twojej wypowiedzi.
Chyba nie można tego prościej wytłumaczyć.
...przecież to normalne jest przynajmniej dla mie że nie ustawia się takiego luzu żeby koło latało, lecz taki aby był minimalnie wyczuwany w momencie przytrzymania jedną ręką ramy a drugą koła. :D
Patrz wyżej i uwierz, że da się to ustawić bez luzów.
Corratec nie odbieraj tego posta zbyt negatywnie ale zwyczajnie piszesz pierdoły (o łożyskach kulkowych), które ktoś kiedyś może przeczytać i łyknąć w całej rozciągłości. Jedyny margines to subiektywne wyczuwanie luzów :)
pzdr
