mjotka Napisano 21 Maja 2010 Napisano 21 Maja 2010 Witam, mam pytanie: czym jest spowodowane to, że wentyle przechylają się w przód patrząc od strony przerzutek. Obawiam się, że w końcu się wyrwą. Mam felgi: Alexrims Td 16 Opis produktu * wysokiej jakości, uniwersalna obręcz MTB * system antisnakebite- profil zaprojektowany tak aby zmniejszyć ryzyko przebicia dętki przy "dobiciu" opony * kapslowana * 1 komora * tylko pod hamulce tarczowe * wysokość 18.68 mm * szerokość 25 mm Opony: Continental Mountain king 2.2 zwijana 26X2.2 610g czarna zwijana Dętki: Continental 26x1,75-2,5 Będę wdzięczny za pomoc;)
Timon92 Napisano 21 Maja 2010 Napisano 21 Maja 2010 Opona i dętka przesuwa się podczas hamowania, jedynym lekarstwem jest UST lub wysokie ciśnienie. No chyba że przykleisz oponę do obręczy co wg. mnie nie jest najlepszym pomysłem.
Superyaa Napisano 21 Maja 2010 Napisano 21 Maja 2010 Przecież dodają do dętek talk, więc nie powinna się kleić do opony...
Cycu85 Napisano 21 Maja 2010 Napisano 21 Maja 2010 Dokręć dobrze wentyl do obręczy (bez przesady, po prostu palcami tą nakrętkę na wentylu) i nie powinien się wyginać.
Sorcerer Napisano 21 Maja 2010 Napisano 21 Maja 2010 Posyp opone talkiem od wewnatrz. Z drugiej strony, moze opona slizga sie przy mocnym hamowaniu na rancie do tylu? ;f
.PaVLo. Napisano 21 Maja 2010 Napisano 21 Maja 2010 Tak jak napisał Timon92, masz za małe ciśnienie i opona podczas hamowania porusza się po obręczy, przesuwając dętkę, żaden talk nie pomoże, trzeba dopompować dętkę.
mjotka Napisano 22 Maja 2010 Autor Napisano 22 Maja 2010 napompowałem do 3,5 bara i pomogło, przynajmniej po około 15km nic się nie zmieniło dzięki za pomoc
