[korba] pomoc w wyborze
eldek
Witam,
Jak pisalem w innym temacie musze zmienic korbe i tutaj zaczyna sie problem bo mam kilka na oku i nie wiem ktora wybrac.
Alivio M410 kwadrat 83pln
Alivio M410 octalink 89pln
M442 kwadrat 99
M442 octalink 99
Alivio M415 z hollowtech 115pln
do tego musze dokupic suport (na octalink drozsze sa) - tez bym prosil o propozycje, chyba ze warto popatrzec na truvativa (isoflow, xflow?) lub jakies inne firmy?
Korby uzywane beda do jazdy po lekkim terenie.
JA bym postawił na M442 same dobre opinie zbiera tak korba. Rodzaj suportu tu jest problem, octalink jest sztywniejszy ale w serwisowaniu droższy od kwadratu. Ja osobiście nie odczuwam braku sztywnoiści kwadratu przy rozmiarze 115 a do 442 jesr 113 wiec tez nie powinienieś odczuć, tak ze wybór należy do ciebie.
P.S. o kwadrat zeby nie mieć problemów z luzami i skrzypieniem trzeba o niego odpowiednio dbać.
A jak wyglada odpowienie dbanie? Co ile km przejrzec co i jak? Zdejmowac korbe z osi? Ile drozej wychodzi serwis octa? Do ramiom hollowtech warto doplacac? Zaznaczam ze nie bede jakos wybitnie obciazac tych korb.
Pzdr.
Ja osobiscie bralbym hollowtech'a...
Bo po raz sztywniejszy, a po dwa dostajesz wszystko w komplecie...
http://www.probikes.pl/index.php?item=465 ?
Hollowtech jest to tylko sposób wykonania ramion korby, a więc puste w środku, suport i tak musi kupić, sztywniejsza to nie będzie, raczej lżejsza, ale również nie oczekiwałbym dużej różnicy.
A jak z ta roznica w sztywnosci/ Bo nie ukrywam ze kazda zlotowka dla mnie sie liczy bo mam jeszce inne wydatki i nie wiem czy wykozystam octalinka.
W mojej opinii, wpływ tutaj ma rama, jezeli masz dobrą ramę możesz zostać przy kwadracie, jeżeli gorzej z nią, tzn niski model, słabszy producent, to lepiej octalink, ja zmieniłem kwadrat na octalink i różnicę od razu poczułem, jak i zauważyłem :( - do kwadratu ja nie powrócę.
HT1 niema lepszej sztywności od octalinka bo przecież na niego było montowany sztywność jest ta sama :) Ino ramie lżejsze jest.
http://www.allegro.pl/item1048599692_shimano_fc_m590_korba_deore_175_mm_2010_od_centrum.html
a może to?
do korby innego typu będziesz musiał dokupić wkład. kupisz go w sklepie stacjonarnym czy również wysyłkowo? jeśli wysyłkowo i nie będzie go w tym samym sklepie w którym kupisz korbę to musisz zamówić z innego sklepu co podwaja koszty wysyłki (standardowo za paczkę pocztową priorytetową chcą ok 14 zł czyli razy dwa już jest 28)
kolejny drobiazg to ten, że przy starszych korbach na kwadrat, isis czy octalink trzeba dobierać długość osi - co będzie jeśli nie trafisz przy zakupie na odległość? korby ze zintegrowaną osią nie wymagają już zadnej dodatkowej inwestycji - wszystko jest w zestawie.
dodatkowo jeśli łożyska zdechną można dokupić zamienniki (na forum jest o tym temat, nie są idealnie te same ale kosztują grosze i nadają się) - nie wiem czy jest to możliwe przy np octalinku.
Chcialem kupowac w centrumrowerowe, mieli tam i korbe i wklady, najtansza korba i wklad wyszla by mnie okolo 100pln, warto dolozyc az tyle do tego deore? Zaznaczam ze nie bede jezdzil jakos wyczynowo :) las to bedzie mysle z 30% i to tez jakies lzejsze trasy niz super strome podjazdy na stojaco. Tutaj mnie wyjdzie z przesylka 200pln, za ta kase moge wziac alivio z wkladem, kaseta i lancuchem i jeszcze zostanie mi na stery pare groszy.
Pzdr.
Wiec tak,
Wezme korby m410 na kwadrat do tego suport BB UN26, kasete HG 50, lancuch HG 50, i wymienie do tego przezutki (teraz mam z tylu acera ale sprezyna chyba juz siada, z przodu jakis altus tez po przejsciach widac), manetki mam alivio 8, na przod alivio a z tylu deore shadow bym wzial, warto do takiego setupu? czy lepiej z przodu cos taniego i z tylu alivio? Ew. moze slx na tyl? 14 pln drozej niz deore.
Hmm, rzeczywiscie nieciekawie a BB UN54? W sumie niewiele wiecej wiec moge sie szarpnac :) Chcialbym wszystko z jednego sklepu wiec nie mam za duzego wybory, chyba ze wezme jednak 410 na octalink i suport ES25, te 15 zlotych roznicy jakos przezyje :) A co powiesz o reszcie mojej propozycji? Warto inwestowac w to deore? czy wziąć o polowe tansze alivio?
Pzdr.
Idąc po kosztach trochę, wziął bym m442 na kwadrat i jakiś w maire przystępny suport na maszynach. Tanie shimano odpada bo szybko sie kończą. FSA power pro jest na allegro w cenie 18zł mi wytrzymał ok 1kkm jest przy tym lekki ok 260g. do niego juz później (jak bedzie potrzeba) spokojnie wymienisz łożyska i można jeździć i jeździć, choć jest tak tani ze można w całości.
