[kaseta] kręci się przy pedałowaniu
jygyher
Witam,
Mam problem z którym nie bardzo wiem jak sobie poradzić. Mianowicie chodzi o to, że podczas pedałowania cała kaseta również się obraca - tak jak przy pedałowaniu do tyłu - i po prostu nie da rady ruszyć. Odkręcałem koło kilka razy, brałem śrubokręt i młotek i dokręcałem tą kasetę i pomagało, ale po chwili jazdy znowu to samo. Ostatnio widocznie za mocno dokręciłem bo trzeba było się trochę namęczyć żeby zrobić obrót. Kasetę mam typu 'wolnobieg' - jeśli miałoby to coś pomoc. Pytanie czy da rade coś z tym zrobić czy trzeba kupić nowe?
Szukałem po całym internecie i albo nikt nie miał takiego czegoś albo nie potrafię szukać. :)
Witam,
Bebęnek do wymiany bo przeskakuje i dlatego nie napędza roweru.
Rozebrałem całe to cholerstwo z pomocą znajomego i wg niego problem leży w tych dwóch klinach czy jak to się nazywa fachowo. Powiedział, że się wytarły i trzeba wymienić na nowe. W pobliskim CPN'ie będę kupował - ma być dziś - 'zestaw naprawczy do wolnobiegu'. Gdy będę to już miał, spróbuje to złożyć z powrotem i zacznę jeździć. Po jakimś czasie dopiero się przekonam czy to coś dało. Jak złożę i wykonam pierwszą jazdę testową to dam znać. :-)
Bawiłem sie w wymianę tych zapadek, ale po wymianie nie mogłem ich ustawić w prawidłowej pozycji i skrecić do jednej "całości" :laugh:, naklnąłem sie nad tym bardzo dużo po czym kupiłem nowy.
Bawiłem sie w wymianę tych zapadek, ale po wymianie nie mogłem ich ustawić w prawidłowej pozycji i skrecić do jednej "całości" ;), naklnąłem sie nad tym bardzo dużo po czym kupiłem nowy.
Ja bym się chętnie pobawił, ale niestety nie było tego na hurtowni i nie ma. Poszukam tego jeszcze na Allegro i w sklepach jakichś, ale się trochę zdemotywowałem bo cały rower czyściłem i taki pyrdek mi robotę zawalił. :/ Jak tego nie znajdę to kupię całe koło ze wszystkim i tyle.
No i lipa. W dwóch sklepach tego nie było i powiedzieli, że nie ma sensu bawić się w naprawę tego.
Teraz nie wiem czy kupować - jeśli się da - nowy bębenek, bo sam wolnobieg jest sprawny czy wymienić go na kasetę, ale to pewnie będzie się wiązać z większymi kosztami. Jakieś propozycje? :)
kupić tanio wolnobieg jakis i przełożyć te zapadki (pieski to sie nazywa). mam akurat 2 niewiele uzywane wolnobiegi ale 6 rzędowe a ty pewnie masz 7...
za 20 zl puszcze ci jeśli byś chciał :)
aha, i jesli masz wolnobieg to nie masz bebenka.. tylko nakrecasz calą kasete zebatek ktora jest zintegrowana z wolnobiegim :icon_cool: bebenek to taki wolnobieg aler nie zintegrowany z kaseta zebatek ;) zmieniajac naped na taki z bebenkiem i kaseta musialbys zmienic calą piaste a co za tym idzie przeplatać kolo a co za tym idzie nowe szprychy i ogolnie duzo kasy by ci zeszlo na to :)
aha napisalem ze masz pewnie 7 rzedowy, ale te zapadki w 6 jak i 7 sa takie same :) przekładasz potem skladasz i powinno ladnie chodzic...
Javman dzięki za pojaśnienie. :-)
Wolnobieg mam 6 rzędowy, ale jak napisałeś nie ma różnicy. Co do właśnie zamiany na kasetę to tak myślałem, że będzie trzeba całe koło wymienić po tym jak patrzyłem na Allegro.
Problem leży właśnie w tych pieskach, podobno są już wytarte i dlatego nie 'chwytają' przy pedałowaniu. Generalnie chodziło by mi tylko i wyłącznie o te pieski i jeszcze może te podkładki bardzo cienkie bo jedna mi się przerwała w jednym miejscu. Jakoś się dogadamy na PW. :-)
Podpinam sie aby nie zakładać nowego.
Mam unibike fusion, ten dokładnie http://www.unibike.pl/fusion.html Mam taki problem że podczas jazdy gdy z przodu mam na drugim biegu a z tyłu na 8 ostatnim, to podczas pedałowania przeskakuje łańcuch dzieje się tak gdy mocniej nacisnę na pedały, na 7 już się tak nie dzieje. Tzn., że mam kasetę do wymiany? przejechałem tym rowerem zaledwie 450 km, czy to jakaś inna przyczyna??
Niemożliwe żeby po takim dystansie były problemy z przeskakiwaniem na skutek rozciągnięcia łańcucha. Tylko to mi do głowy przychodzi. Chyba że masz źle ustawioną śrubkę ogranicznika wychylenia i mimo że wszystkie biegi wchodzą dobrze, z największym trybem jest problem. Poluzuj ją ze dwa obroty (high albo low, nie pamiętam ;), najlepiej obie)
Niemożliwe żeby po takim dystansie były problemy z przeskakiwaniem na skutek rozciągnięcia łańcucha. Tylko to mi do głowy przychodzi. Chyba że masz źle ustawioną śrubkę ogranicznika wychylenia i mimo że wszystkie biegi wchodzą dobrze, z największym trybem jest problem. Poluzuj ją ze dwa obroty (high albo low, nie pamiętam :icon_wink:, najlepiej obie)
Ta śrubka ogranicznika wychylenia to śrubka przy haku przerzutki od tyłu tak? Pytam, bo świeżak jestem :). tą śrubkę wykręciłem maksymalnie i już nie przeskakuje :D. A tak w ogóle jak ją wykręciłem to co tam się przestawiło, łańcuch mocniej opasa kasetę?
Ja również zadam pytanie co by nie tworzyć nowego tematu. Poprzedni sezon zamknąłem w październiku. Rower działał bez problemu - napęd przeskakiwał bardzo rzadko. W tym sezonie z przyczyn zdrowotnych na rower powróciłem dopiero w tym miesiącu. Zaliczyłem 2 krótkie testowe wypady (po ~20 km) i wszystko grało. Dziś robię wypad i co? Na dystansie ~10 km napęd przeskakiwał ponad 10 razy, działo się to na podjazdach. Pytanie co się dzieje. Rower ma już jakieś 10 000 km i jak do tej pory nie było problemu z przeskakiwaniem (sporadycznie się zdarzało).
Ciekawe jest to, że wczoraj zaliczyłem trasę z gorszymi podjazdami (bardziej strome, brałem je z 2x4 oraz z rozpędu na 3x6 i NIC się nie działo. Więc co kurde, krasnoludki przez noc mi schrzaniły napęd?
jak przeskakuje lancuch to moze byc juz wytarty ( nie wiem ile ma przebiegu ) i kaseta tez juz moze nadawac sie do wymiany... zobacz jak wygladaja zeby na kasecie czy mocno wytarte i sprawdz czy pierscionki w ogniwach maja duzy luz. jesli tak, to to wlasnie moze byc przyczyna. wytarty lancuch i kaseta przy podjazdach ma takie obciazenia ze przeskakuje :)
Jak pisałem wcześniej, rower ma około 10 000 km przejechane. Wizualnie napęd nie budzi większych zastrzeżeń, oczywiście co pewien czas czyszczę kasetę i łańcuch oraz ten ostatni smaruje. Ale jak to możliwe, że wczoraj podczas bardziej stromych podjazdów nic się nie działo. A dzisiaj...
Nie rozumiem, dlaczego tak nagle napęd tak się zaczął zachowywać.
bo na stromych podjazdach uzywales lzejszych pzrelozen, z tyłu pewnie 5 lub 6 miales a te zebatki rzadko sie uzywa i jechales normalnie.. na lzejszym podjezdzie dales ciezsze pzrelozenie czyli 4 z tylu i ona juz czesciej jest uzywana i dlatego pewnie skakalo.. 10 000 bez zmiany napedu to narawde dobry wynik.
jygyher no wiec mam takie cos, u mnie działało bardzo dobrze, zaskakuje za kazdym razem... brakuje niestety 3 lub 4 kuleczek tych od górnej nakrętki ale to sobie ze swojego dołożysz... reszta na pw.
http://img9.imageshack.us/g/image001nma.jpg/'>http://img9.imageshack.us/g/image001nma.jpg/
bo na stromych podjazdach uzywales lzejszych pzrelozen, z tyłu pewnie 2 lub 3 miales a te zebatki rzadko sie uzywa i jechales normalnie.. na lzejszym podjezdzie dales ciezsze pzrelozenie czyli 5lub 4 z tylu i ona juz czesciej jest uzywana i dlatego pewnie skakalo.. 10 000 bez zmiany napedu to narawde dobry wynik.
Dziś zrobiłem jazdę próbną w związku z tym przeskakującym napędem. Trasa zawierała parę podjazdów (na których tydzień temu było przeskakiwanie), ale generalnie starałem się delikatnie "deptać" po korbach. Nic się nie działo :) Jak to wytłumaczyć? Może to mieć związek z tym, że przed jazdą nasmarowałem łańcuch?
Jak sam napisałeś delikatnie deptałeś po pedałach, czyli nie działałeś na łańcuch z jakimś dużym obciążeniem co za tym idzie układał sie idealnie - :) albo Ci nie umiem tego wytłumaczyć, u mnie napęd też zaczął ostatnio przeskakiwać ale tylko podczas deszczu przy mocnych depnięciach, na sucho nic się nie dzieje :) - wytłumaczenie znalazłem, zmieniłem łańuch na drugi (jeżdzę na dwóch, ale predzej na pewno kaseta się wykończy niż one) i teraz ten się "dociera", głównie własnie "wykańczanie" napędu zaczyna się od przeskakiwań podczas większego obciążenia, w następnej kolejność po XXX km zacznie przeskakiwać podczas normalnej jazdy. Według mnie nasmarowanie łańcucha mogło mieć jak już bardzo minimalny wpływ (ogniwka lepiej się układały :) ).
Bardzo ciekawe :icon_redface: Zwłaszcza to, że jeden wiadukt brałem z 3x6 i był spokój.
Pod dużym obciązeniem, nie na twardych przełożeniach, u mnie skakał w czasie deszczu przy wysokiej kadencji + częste stanie na pedałach. To że miałes 3x6 nie znaczy że działałeś własnie dużym obciążeniem.
