[hamulec] Tania tarcza i wyższej klasy zacisk...
Vexil
Witam.. Mam pytanie, czy jeśli mam tarcze, zwykła najtańsza to czy moge do niej zamontować zacisk np. bb5? Kupiłem komplet, ale niestety dziurki sie o pare mm różnia w piaście;/ i tylko zacisk pasuje, a tarcze mam stara..
To mi sugeruje ze twoja tarcza to jakis gniot z marketowki...
nie widzialem zeby byly rozne rozstawy przy mocowaniach na 6 srub...
pewnie bedzie jakos dzialalo, ale ta tarcza, moze byc z dobrej stali jak i z plasteliny...(stawiam na to 2)
daj fotke tego co masz... bo nie moge uwierzyc az...
No zgadza sie, tarcza jest najtańsza piasta też, wiec dlatego jakies 2 mm różnicy, mam zrobić fotke dwóch tarcz?
A i czy przed terminem 7 dni bede ew. mógł to wymienić, tylko wontpie żebym dostał pasująca tarcze do tej piasty...
nie rozumiem troche, jesli mialbys roznicie w rozmieszczeniu srob o 2mm to po wkreceniu pewnie ze dwoch srob rozsynchronizowaloby sie ustawienie otworu w tarczy z otworem w piascie.
rozumiem ze chodzi o rozmiar dziurki w tarczy, w takim ukladzie widze dwa zagrozenia,
-> sama tarcze moze spokojnie dokrecic do piasty tyle ze bedziesz musial uzyc za######istej sily mysl ze grubo ponad 12 Nm, co z kolej przy slabej jakosci srub doprowadzi zapewne wczesniej czy pozniej do zerwanie gwintu (moze nawet przy samej probie zaciskania),
-> podczas dlugotrwalego uzytkowania tarcza zacznie pracowac wzdluz osi obrotu kola, wymuszajac prace samego zacisku i z czasem wyrobi tloczki w plaszczyznie prostopadlej -> zniszczy je
pokusilbym sie o podklejenie srub (loctite'e niebieski, wzglednie ekonomicznie super glue), wycentrowanie tarczy suwmiarka aby w miar dokladnie srodki geometryczne kola i tarczy sie pokryly. gdy skrecisz byle jak tarcza bedzie minimalnie bila gora/dol co przy dlugotrwalym uzytkowaniu rowniez nie bedzie obojetne dla zaciskow (dodatkowa plaszczyzna pracy)
nowa tania tarcza accenta kosztuje ~25pln i spokojnie powinna wytrzymac kilka miesiecy, czy warto dla najtanszej tarczy niszczyc zacisk?
