[11000 g] TREK 8500 custom
Saovine
mostki bontragera nie są warte uwagi bo to kopie komponentow sprzedawanych przez wiele firm z róznymi logo :) mostki rl/rxl to kopie ritcheya 4axis w róznych jego wcieleniach ;)
pracuję w sklepie treka/gf i macam tego dużo
obyś nie skusiła się na serię rxxxl bo te to dobiero są wizualną wiochą - wielkie loga, prawie większe od komponentów, krzyczą "kuuuuup mnieeee, jestem najzajefajniejszy na świecieeeee!!!!!" :wallbash:
jeśli ma to jakieś znaczenie: sporo śrub w mostkach bontiego jest felernych, nie mieści się w ich gniazdach klucz imbusowy;
w dwóch mostkach zerwałem gwint, mimo że śruba miała jeszcze daleko do "oporu"; na 99 procent była to wina mostka, nie moja :)
A jak tak zapytam jak Ci się sprawują gripy :?
Masz może porównanie do innych piankowych :?.
Interesuje mnie głownie porównanie z wcs ergo.
Ile smigasz tygodniowo/miesięcznie/rocznie :?
Rowerek pikny :)
Ubotek :whistling:
tobo - dobrze wiedzieć, dzięki za informację, nie wiedziałam, że te komponenty takie felerne są. To poszukam czegoś innego. A może w Ritcheya jednak celować?
Ubotek - gripy dobrze się sprawują, są wygodne. Miałam kiedyś w starym rowerze jakieś Authora pianki i też dobrze się sprawowały, były wygodne i miękkie. Co do WCS, to nie wiem jakie są, ale domyślam się, że wygodne, bo podobne do tych moich Authorowskich :whistling:
A ile śmigam, hmm.. nie jeżdżę regularnie ostatnio co związane jest z moja pracą (nadgodziny), ale tak pi razy oko wyjdzie w tygodniu 250 km conajmniej. Od poniedziałku do piątku śmigam sobie naokoło Wrocławia i wychodzi to jakieś 40 km, zaś w weekendy jak mam możliwość to trzasnę nawet 100 km w ciągu dnia.
Co do mostka i sztycy mozesz okreslic swoj budzet, tak bedzie latwiej, bez zbednych fajerwerkow....
Ritchey nic do tej firmy nie mam ale jakos zawsze zalatywala mi, ze tak powiem 'wiocha'..... wiem narazam sie polowie forumowiczow ale... wlasnie daltego...
Sa jeszcze firmy ktore oferuja ciekawy, mniej oklepany sprzet.
To tak ode mnie, jak chcesz zeby twoj rower nie wygladal jat tysiace innych ;)
Na mostek chciałabym przeznaczyć około 300 zł i tak samo na sztycę. Jeżeli jednak jakiś fany będzie tańszy, to jeszcze lepiej :D więcej kasy na waciki zostanie :whistling:
Aha, mostek chcę biały, a sztycę czarną, ale połyskującą - to tyle jeśli chodzi o kolor :laugh:
Jeśli chodzi o Accenta i kolorystykę to mają w ofercie biały mostek - Twister:
http://www.velo.com.pl/produkty/?m=1&pk=%&id=2269
Jak i czarną sztycę w połysku - zarówno alu i węglową:
http://www.velo.com.pl/produkty/?m=1&pk=%&id=1672
http://www.velo.com.pl/produkty/?m=1&pk=%&id=251
Realna waga sp408 31,6/350mm to u mnie 293g, ale dokładność
wykonania budzi moje wątpliwości - u mnie sztyca potrafiła się
w trakcie jazdy delikatnie obsunąć, po wymianie obejmy podsiodłowej
z zaciskiem mimośrodowym na obejmę na imbus problem został
wyeliminowany, ale niesmak pozostał. Sztyca jest po prostu minimalnie
węższa niż wskazywałby rozmiar. Stąd moje wątpliwości do jakości
produktów Accent, aczkolwiek ze względu na cenę jak i atrakcyjną wagę
i wygląd są rozwiązaniem dla tych, którzy szukają produktów
ekonomicznych.
Pozdrawiam!
Przeczytałem cały temat i jestem pod wrażeniem ile modernizacji przeszedł Twój rower. Jest jedna kwestia w której zdecydowanie mogę Ci pomóc.
Co do przerzutek... no to dalej się łamię... a może jednak XTR wsadzić? Na razie szukam opinii na temat jednych i drugich. Jednak domyślam się, że są fani Shimano i będą tylko tą firmę chwalić, a fani SRAM będą swoje chwalić.
Mam XTR, miałem wcześniej X.9 i zdecydowanie Sramowska przerzutka chodziła lepiej. Nie latała jak XTR na zjazdach, lepiej i pewniej zmieniała przełożenia. Sztywność to zdecydowana zaleta Srama. Przejeździłem 15 górskich maratonów w 2009 roku i 1 XC w ostrym błocie i wiem co piszę. System 1:1 (SRAM) ponadto pozwala na zastosowanie górnego kółeczka KCNC które mają łożyska bez fabrycznego luzu, a nie tylko dolnego. Luz ten ma pomóc w pracy łańcucha, żeby lepiej wskakiwał na kolejne koronki kasety. Niestety system 1:2 jest tak skonstruowany że lepiej mieć górne kółeczko oryginalne XTR. Tak więc kolejne ZA x.0 - możliwość tuningu. Sprawę kółeczek omawiałem z właścicielem jednego z największych sklepów w polsce XTRaBike który sam sprawdzał ten system, a poza tym słyszał te opinie od klientów i z artykułu w Bikeboard.
Mam nadzieję że pomogłem, pozdrawiam.
Nieco powyzej 300zl, fajny w przyzwoitej wadze.
http://gravityfuelle...imate_Stem.html
A ten czarny New Ultimate Stem to nic innego jak KCNC Team Issue. Mam taki i wygląda identycznie.
http://www.sklep.bikestacja.pl/product_info.php?cPath=152_156&products_id=1942&language=pl
Mój 110 mm waży dokładnie 105 gram. Polecam. Mam go już rok.
Radzilbym nieco zglebic temat koleczek i przerzutek, bo to co napisales to mowiac delikatnie nie ma nic wspolnego z rzeczywistoscia.
Napiszę tak... odnośnie mostka i sztycy, to nie jest to pilne jakieś - w sumie to nic nie jest pilne, bo rower pięknie śmiga i tylko przednia przerzutka zaczęła łapać luzy, ale są one na razie minimalne.
Co do mostka to cenna Accenta jest bardzo przystępna oraz waga, ale to się zobaczy jaki wreszcie ten mostek będzie. Na razie mam dość lekki mam KCNC Flye Ride i waga naprawdę nie jest zła.
Odnośnie przerzutki, to moim marzeniem jest jednak ta cholerna X-0, ale jak nie będę miała pieniążków, to kupię X-9. No i manetki oczywiście. To taki kompromis będzie.
Zaś jeśli chodzi o przednią, to będzie ten XTR. Jednak nie sprzedam go, a kupiłam ją za 150 zł :)
Wkurzający jest ten obijający się łańcuch kiedy wjeżdżam na nierówny teren. Z tego, co zdążyłam już przeczytać X-9 też napina lepiej łańcuch i stabilizuje go w większym stopniu niż Shimano.
Ten mostek Syncrossa ładny jest, ale niestety klocek... Ciekawa bardzo jest propozycja {b]Chrisa[/b] i ten mostek New Ultimate i ten mostek Reverse - waga mnie powaliła, ciekawe przy jakiej długości jest ona.
Odnośnie korby to zastanawiam się nad tą - Aerozine - lekka bardzo, a czy ceramiczne łożyska coś dają? - to już pytanie to ekspertów :D
Ubotek - kształtem się różnią, grubością pianki i wagą. Nie wiem jak z wygodą, ale nie narzekam na te gripy XXX Lite. Wcześniej miałam Specialized gumowe, ale te są wygodniejsze, no i parę gram lżejsze.
Odnośnie Waszych sporów odnośnie sprzętu, to proszę bardzo - wiele można z tego wynieść, więc nie mam nic przeciwko o takiej dyskusji w tym temacie :D
Przepraszam za mój chaotyczny post, ale jestem po 2 piwkach :) wypitych z okazji meczu :)
http://www.grawitacyjny.pl/aerozine-titanium-x12-fx-a3-56/
Ta korba różni się od korby z Twojego przykładu tylko brakiem ceramicznych łożysk i stalową (zamiast aluminiową) osią (ma też chyba, o ile dobrze pamiętam, trochę inne mocowanie ramienia). Z tego co wiem, zdania nt opłacalności stosowania łożysk ceramicznych akurat w suporcie są bardzo podzielone. IMHO różnicy ze względu na użyty ich rodzaj nie odczułabyś żadnej, a dodatkowo X12 FX A3 posłuży dłużej niż X12 SL A3, ze względu na stalową oś. Zależy jakie masz priorytety, SL jest jednak znacznie lżejsza.
mam sl'ke aerozine, korba i ładna i sztywna moim zdaniem i bardzo lekka jak na tą cenę - lżejsza niż jakakolwiek inna w przedziale rozsądnego wydatku na korbę - wszystkie konkurencyjne są cięższe.
co do wkładu ceramicznego - za cenę detaliczną aerozinowego kupiłbym prawie 5 shimano - zapłaciłem za swój, okazyjnie na allegro, 51 zł :).
można sprzedać wkład aerozine i zębatki firmowe, kupić extralite'y i zwykłego szimanocha i mieć korbę poniżej 700 gram za mniej niż tysiąc zeta :)
hm, no i wątpię by dla kobiety która jest lekka i jeździ raczej w stylu niezbyt ekstremalnym żywotność korby ze względu na stalowość osi miała jakieś znaczenie.
Ta korba z ceramicznym łożyskiem waży mniej niż 700 g, a ta w/w waży 810 - waga mnie też przekonuje do kupienia tej droższej. Na allegro widziałam tą z ceramicznym łożyskiem za 800 zł około.
Jednak na razie popłynęłam z kasą już kompletnie :rolleyes: Zauważyłam rano, że mi się przy klamrze but przetarł i tego już się nie da naprawić i musiałam nowe buty kupić ;) Cóż, nie powinnam była kupować butów Adidasa do jazdy na rowerze....
  • 4 tygodnie później...
