[przerzutka tył] Deore RD-M530 vs XT RD-M772
Sancho
Czy po zmianie przerzutki Deore RD-M530 powiedzmy na wersję XT RD-M772 odczuję poprawę w zmianie biegów? Obecnie praca tej która jest montowana w Kross'ie A4 jakoś nie podoba mi się. Są problemy ze zrzucaniem z największych zębatek w dół gdy z przodu mam łańcuch zarzucony na najmniejszą. Czasami ma jakieś problemy ze zdecydowaniem się czy to na pewno ten bieg (samoczynne przeskakiwanie góra/dół) - po chwili tak jakby się stabilizuje i zostaje tam gdzie trzeba. Na mniejszych zębatkach z tyłu jest ok. Ogólnie to gdybym miał cały osprzęt do wymiany to według opinii z forum wrzucił bym SRAM x-7. Na chwilę obecną jest to nowy rower więc o takiej zamianie nie ma mowy.
Jeszcze wracając do obecnej przerzutki to wydaje mi się, że ma zbyt słabą sprężynę, mam na myśli tą która odciąga przerzutkę podczas zmiany biegów.
Dodam, że kaseta to SRAM więc może ona też trochę miesza?
Sporo czasu poświęciłem na regulacje i już lepszych efektów osiągnąć nie mogą ale jeszcze n-ty raz to sprawdzę. Nawet bez łańcucha przerzutka np w górę przesuwała się ok a przy zjeździe w dół nie pokrywała się z trybami... Cały czas ta sprężyna mnie zastanawia.
Jest możliwość, że w manetce linka źle się układa?
Skoro to nowy rower to i nowa przerzutka, więc raczej to wina złej regulacji i Twojego zaniedbania w konserwacji..
Może masz źle naciągnięta linkę?
Co do kultury pracy.. myślę, że większą różnicę "odczułbyś w wadze".. chociaż nie wiem jak chodzi M530 bo mam M792, czyli Deorke 2010 i chodzi perfekt :thumbsup:
EDIT: Podskocz do pierwszego lepszego serwisu i na cito ustawią Ci porządnie z wyczuciem za około 10PLN :)
Czyszczę i konserwuję sprzęt na bieżąco. Dbam bardziej niż o auto :thumbsup: Ogólnie wszystko działa perfekt oprócz tylnej przerzutki...
Jeśli chodzi o serwis to jeśli nie dam rady nic zrobić to na pewno gdzieś z tym podjadę.
Możliwe, że masz brudne pancerze, najważniejszy jest w sumie ostatni odcinek bo łapie najwięcej syfu. Wpuśc do każdego odcinka trochę oleju, a jak nie pomoże to wymień ostatni odcinek. Koszty nie duże, nie zaszkodzi, a może pomóc :thumbsup:
Niedawno dokonałem podobnej zmiany o jakiej piszesz, tylko że u mnie była zamontowana RD-M531, obecnie mam właśnie RD-M772. Mam wrażenie że przerzutka XT zmienia biegi bardziej zdecydowanie (agresywniej), wcześniej miałem też problemy z samoczynnym zmienianiem biegów, po wymianie do tej pory się to nie pojawiło. Głównie przerzutkę wymieniłem dlatego że stara strasznie obijała mi ramę, shadow eliminuje ten problem. Dodatkowo przerzutka bardziej chowa się pod ramą. W sumie jestem zadowolony z wymiany. Jak będziesz wymieniał przerzutkę to daj nową linkę i pancerze.
Nie no bez przesady, gość ma prawie nowy rower więc manetki chyba OK :yes: Skoro łańcuch na większe zębatki wchodzi dobrze, a są problemy ze schodzeniem to ja bym szukał przyczyny w ciężko "chodzącej" lince. Obejrzyj ją dokładnie, pociągnij ręką i sprawdź czy ma duży opór.
Również posiadam krossa a4 i borykam sie z podobnym problemem, wymieniłęm już manetki pancerze linki przerzutke tylnią na XT łańcuch oraz kasete i nadal przerzutki działają nieprawidłowo, byłem także w kilku serwisach i nikt nie potrafi mi pomóc. Wczoraj zmieniłem również korbe ale jeszcze ie testowałem co z tego wyszło.
Nie zmieniałem osprzętu specialnie przez nie do końca działający napęd tylko ogólnie dla ulepszenia i zrobienia roweru bardziej pod siebie, co prawda po aktualnych wymianach wszystko jest ok ale co jakiś czas coś trzeli albo nie przeskoczy.
Hak przerzutki w ramie masz prosty? Może też z tą korbą miałeś złą linię łańcucha? Chociaż to było w nowym rowerze, który raczej nie został źle zaprojektowany. Ciężko znaleźć inne przyczyny. Łańcuch dobrze skrócony?
Właśnie jestem po czyszczeniu/smarowaniu linki i pancerzy które chodzą bardzo dobrze. Wydaje mi się, że to problem z kasetą. Jak wyższe przełożenia wchodzą dobrze to znowu jest problem z niższymi...
Co do haka to wydaje się prosty, odkręcałem przerzutkę oraz sam hak i wszystko wyglądało dobrze.
Zrobię zdjęcia haka później i wrzucę.
Na pewno masz kompatybilne ze sobą kasetę i manetkę? Jeśli potrafi działać dolna część kasety lub górna, a całość już się rozjeżdża, to może kaseta błędnie skręcona, zła jedna z podkładek w kasecie?
Skoro kaseta była z rowerem od nowości to powinna być odpowiednia. Dokręciłem śrubę regulującą odległość przerzutki od kasety na maksa i chyba trochę się poprawiło. Na początku wydaje mi się, że biegi działały tak jak trzeba. Jak zrobię fotki to ocenicie odległości.
Tak to wygląda:
20100516016.th.jpg 20100516015.th.jpg 20100516014.th.jpg 20100516012.th.jpg 20100516011.th.jpg
Trzy pierwsze zdjęcia to przełożenia 5x2, dwa ostatnie to 2x1.
Powolutku zbliżam się do perfekcji :) W tej chwili jest jedynie problem ze zrzucaniem biegu z 1 na 2.
Śruba regulująca odległość przerzutki wkręcona na max.
