[korba] Omega Mega Exo
cotusiedzieje
Jak zdemontować mechanizm korbowy Omega Mega Exo? Odkręciłem lewe ramię korby, ale nie wiem jak zdemontować oś suportu? Potrzebny mi jest ten klucz, który jest prezentowany jako 3 na tym zdjęciu?
Korby FSA Omega z suportem MegaExo to korby, w których prawie ramię jest zintegrowane z osią - aby je wyjąć, po odkręceniu i zdjęciu lewego ramienia należy wysunąć prawą korbę wraz z osią. Jeśli nie idzie należy użyć gumowego lub drewnianego młotka lub jego zastępstwa. Sam suport odkręca się jak wszystkie inne, ale przy użyciu np. takiego klucza.
Dzięki, faktycznie trzeba było użyć młotka. Mam jeszcze pytanie odnośnie łożysk znajdujących się w suporcie, czy są kryte gumkami obustronnie, czy jednostronnie?
Nie wiem jak jest u FSA, ale w Shimano jest tak, że jest taka plastikowa tuleja / kołnierz i pod tym łożysko kryte 2RS, choć zdaje się, że było przypadki, że pod tym plastikiem łożysko nie było kryte.
Budowa w FSA jest identyczna a łożysko jest kryte obustronnie.
Przynajmniej tak jest w korbie V-Drive Mega Exo
