[pedały] Shimano PD-M520 czy 540
exist
Czym się tak naprawdę różnią te pedały? Warto dopłacać 30 zł do tych M540? Dodam, że jeżdze w xc i po szosie i miescie. I czy buty Shimano SH-M086 będą dobre?
bierz 540 i się nawet nie zastanawiaj nad 520. inna ośka, inaczej działa system wpinania buta jak w XTR, XT, DX. są trwalsze, lepiej działa wpinanie. jest to zupełnie inna konstrukcja.
co do butów , każde spd będą dobre. tak jak z siodełkiem- musisz znaleźć swoje. ja używam butów Adidasa SPD. Wyglądają jak zwykłe trekingi.
Ok, to wezmę 540. Dzisiaj jadę do rowerowego przymierzyć. A co robić jakby nie było mojego rozmiaru? Zamówić w ciemno?
co do butów...im bardziej sztywna podeszwa tym gorzej będzie się chodziło po terenie 9korzenie, kamienie). Musisz sam sobie odpowiedziec na czym Ci bardziej zależy, na ogólnym komforcie czy na jakości pedałowania.
Częściej będe jeździł niż chodził. Jedynie wejście do sklepu albo coś w tym stylu. A w ogóle da się iść kawałek w butach ze sztywną podeszwą?
Pewnie, że się da chodzić. Stopa po prostu jest sztywna. Szybko się przyzwyczaisz.
Jak będziesz mierzył buty to postaraj się postać w nich chwilę. Przejść kawałek. Jeśli poczujesz jakikolwiek ucisk to radzę przymierzyć inny model.
m520 i m540 różnią się tylko konstrukcją ośki i masą. Trwałość taka sama, ponieważ konstrukcja wpinania jest dokładnie taka sama. To jest ten sam korpus wkręcony na inną, lżejszą ośkę. Różnica w masie to ok 15 gram na jednym pedale, czyli 30 na dwóch. W swoich rowerach mam i m520 i m540. No i jeszcze do 520 używa się klucza płaskiego 15mm a do 540 8mm imbus.
Tak naprawdę m540 fajniej wyglądają i dla samego wyglądu można trochę dorzucić :-)
edit:
nie do końca taki sam jest ten korpus. pd540 ma trochę krótszą część zachodzącą na oś.
tu obrazki:
m520 link
m540: link2
Zwykły śmirtelnik nie połapie się czym się one różnią. 520 i 540 mają identyczną wartość użytkową, tzn system wpinania. Nie ma między nimi żadnej różnicy w tym segmencie. Sam miałem obydwa rodzaje i nie zauważyłem między nimi różnicy w trwałości czy w użytkowaniu. 540 są według mnie ładniejsze, więcej punktów za lans :D. Acha i do rozebrania 520 potrzebny jest bardzo tajemniczy klucz shimano, dostępny w niektórych sklepach za 8 zł (zawsze mnie dziwiła ta konstrukcja). Jak Ci cena nie robi różnicy to 540, jak liczysz każdy grosz to bierz 520, są równie dobre.
Na 540 przejechałem ok 20 tys w ciągu 3 sezonów bez żadnych problemów, po 2 latach złapały delikatne luzy. Po przeglądzie pożyły jeden sezon i pewnie kręciły by się dalej gdyby nie skrzywienie ośki po uderzeniu w kamień. Teraz jeżdżę na nowym komplecie takich samych. Na 520 nie jeździłem.
