[wolnobieg] Problem z chyba małą ilością smaru. Rozbierać? Nie rozbierać?
hehe12
Czyściłem wolnobieg benzyną ekstrakcyjną. Na górze przy najmniejszej zębatce w kółeczku było troche brudu, oczywiście nie pomyślałem i czyściłem pędzelkiem nasączonym benzyną wpychając przy okazji piasek i benzyne do środka. Nie dostało się tego tam wiele. Usłyszałem że coś zaczyna się dziać, zaczyna być słychać kulki i odrobine piachu, próbowałem wysuszyć suszarką może wyparowało troche Ale teraz słyszę że kulki w środku się kręcą. Nie żeby jakoś tragicznie ale troche jak kulki się toczą słychać. Przy pokręceniu wolnobiegiem w kole odbija się echo od tych kulek. Chyba że wcześniej nie zwróciłem na to uwagi i teraz mi się tak tylko wydaje.
No i teraz nie wiem czy wolnobieg da sobie rade czy będzie trzeba go posmarować w środku ;) ?
Jasne, że trzeba nasmarować. Benzyna rozpuści smar i wszystko się zapcha brudem i szybko zużyje. Rozkręcać i smarować.
tylko ostrożnie przy rozkręcania bo jest tam mnóstwo małych kuleczek które lubią się pogubić..
Jak lubisz i umiesz się bawić w takie coś to można rozebrać i przesmarować. Jak nie to lepiej sobie odpuścić i kupić nowy, bo koszt prawie żaden. Poszukaj tematu o rozbieraniu wolnobiegu, wszystko jest łopatologicznie wyjaśnione. Ja bym rozebrał.
No i gotowe :) Nie wiem jak dużo tego smaru tam miało iść ale jest dobrze chyba. Lekki luz tylko, jutro spróbuje zlikwidować - albo dokręcę mocniej nakrętkę albo jak się nie uda - blaszke na górze pod pierwszym rzędem kulek lekko spiłuje :) Swoją drogą po co te blaszki? Nie było tak źle, dzięki forum nie straciłem kulek ;) troche zabawy ale fajnie :teehee:
Jeśli mówisz o tych bardzo cienkich podkładkach, to są właśnie po to, żeby je wyciągać, gdy pojawią się luzy i skręcić bez jednej/dwóch. Nic nie piłuj bo to da kiepski efekt :)
Aha :icon_lol:
Tylko że jak wyjmę najcieńszą blaszke to wtedy za mocno się skręca. I bym musiał nakrętke dokręcić nie do końca i wtedy obawiam się że mogłaby się sama odkręcać jak będzie tak luźno przykręcona?
