[napęd] Problem przy pedałowaniu
michalbytom84
Mam mały problem z rowerem, podczas jazdy, gdy pedałuje, zaczyna trzeszczeć coś w rejonie pedała lub korby. Sytuacja ta występuje podczas silniejszego nacisku nogi na pedał (szczególnie podczas jazdy pod górę czy podczas rozpędzania). Sprawdzałem mniej więcej czy wszystko jest dokręcone i wydaje się być w porządku. Sytuacja ta występuje tylko na pedale prawym. Ma ktoś jakieś propozycje naprawy?
jesli rower nie jest zakatowany to powinno wystarczy odkrecenie pedalow i korby(jesli masz na kwadrat)
i na miejsce polaczen polozyc warstwe smaru np Łt 43 za pare zł
Na 90% masz po prostu mało sztywną korbę i dużo siły w nogach :P. Tak się niestety dzieje jak się mocno daje w pedały, to korba się lekko wygina i łańcuch trze o prowadnicę przedniej przerzutki. Rozwiązaniem może być kupno lepszej korby. 10% to za słabo dokręcona korba lub rozjechany kwadrat suportu.
Są 4 możliwości łożysko pedała poszło się kochać,łożysko w korbie się rozsypało lub pękła obudowa wew.łożyska i rozwaliła łożysko lub łańcuch obciera o prowadnicę przedniej przerzutki ale jak stukanie słychać to to odpada.
Albo właśnie jak kwadrat suportu się wyrobił to mkoże pedało przeskakiwać
No jeżeli kwadrat to prawdopodobnie trzeba dokręcić ramie korby, tylko mocno nie kluczem tylko kluczem z rurką tak ok 50cm. Jeżeli chodzi o położczenie kwadrat-korba pod żadnym pozorem nie dawaj tam smaru. Jak masz czym ściąg, wyczyść ładnie i zakręć.
Korba skrzypi a suport tak charakterystycznie strzela, tak samo pedały które już mają dość. Tarcie o prowadnice przerzutki bardzo łatwo zaobserwować i można to wyeliminować śruba przy manetce.
No dzięki za propozycję naprawy. Rozkręciłem, skręciłem i działa bez problemu - widocznie coś się poluzowało. Także łańcuch trochę tarł o prowadnicę ale zostało to poddane regulacji :)
