v0ytek Napisano 9 Maja 2010 Napisano 9 Maja 2010 Witam. Posiadam rower Kross Hexagon X1 (link) i chciałbym wymienić w nim przedni amortyzator, a nie bardzo się na tym znam. Szukałem trochę, ale nie dało mi to odpowiedzi co wybrać. Amortyzator musi być na 1". Ważę ok. 67kg i mam 180cm wzrostu i jeżdżę w każdym terenie. Chciałbym się zamknąć w kwocie 200zł. Pozdrawiam
v0ytek Napisano 9 Maja 2010 Autor Napisano 9 Maja 2010 XCR jest produkowany na 1 cal, bo nie znalazłem i czy mocowanie hamulca będzie pasować?
Felton93 Napisano 9 Maja 2010 Napisano 9 Maja 2010 XCRa pod 1 cal nie znajdziesz. Pozostaje tylko XCM, który ma mocowanie hamulca IS (czyli takie, jakie potrzebujesz)
v0ytek Napisano 9 Maja 2010 Autor Napisano 9 Maja 2010 A która wersja będzie najlepsza, bo są 2010, 2008, V2 itd.? I w jakim stopniu oraz jak (pozytywnie/negatywnie) wpłynie ta zmiana na geometrię roweru?
Gość Napisano 10 Maja 2010 Napisano 10 Maja 2010 A która wersja będzie najlepsza, bo są 2010, 2008, V2 itd.? I w jakim stopniu oraz jak (pozytywnie/negatywnie) wpłynie ta zmiana na geometrię roweru? ta rama łyknie 100mm. ale jak ci pęknie czy coś innego się wydarzy to nie uznają ci gwarancji mówiąc że naruszyłeś zasady bezpieczeństwa i geometrii. nic się nie stanie, przód pójdzie ci troszkę w górę. prawdopodobnie xcm jest dłuższy od tego co masz. 2010 wiadomo
Michal2325 Napisano 10 Maja 2010 Napisano 10 Maja 2010 Ja miałem XCM V2 HLO i dobrze się spisywał, mogę go spokojnie polecić i faktycznie tylko XCM jest robiony na 1' a XCR już nie.
Cox Napisano 10 Maja 2010 Napisano 10 Maja 2010 za 200 zł to kupisz porządny sztywny aluminiowy widelec, to będzie dobre rozwiązanie
Michal2325 Napisano 10 Maja 2010 Napisano 10 Maja 2010 Skoro ma w swoim obecnym rowerze amortyzator to chyba cięzko byłoby mu się przesiąść na sztywny widelec Chociaż, za kwotę 200 zł czy nawet mniej nie kupi się bardzo dobrego amorka ale przy normalnym użytkowaniu wytrzyma długo, a raczej powinien.
v0ytek Napisano 11 Maja 2010 Autor Napisano 11 Maja 2010 Nie, nie chce sztywnego http://www.eurobike.pl/index.php/srsuntour/xcm ten XCM-H nada się? Sklep mam blisko domu, więc w razie jakichś problemów mam wszystko pod ręką. Byłem się zapytać i mają na 1 cal, tylko będę się musiał dopytać o mocowanie hamulca, bo zapomniałem, a na zdjęciu jest złe.
Felton93 Napisano 11 Maja 2010 Napisano 11 Maja 2010 Wersja najlepsza jaka może być ale ma mocowanie hamulca Post Mount czyli musiał byś dokupić adapter pod IS.
Mod Team Puklus Napisano 13 Maja 2010 Mod Team Napisano 13 Maja 2010 Z 1" mozna sie jeszcze pokusić o spinnera grind ale on jest gorszy od XCM ale 2x tanszy
v0ytek Napisano 13 Maja 2010 Autor Napisano 13 Maja 2010 Wezmę XCM'a, ale dzięki za propozycję Gdzieś wyczytałem, że XCM ma od osi koła do pierwszego pierścienia steru (czy jakoś tak) 49cm. Mój ma ~45,5cm (foto), duża zmiana w geometrii? Będzie odczuwalna podczas jazdy (jeżeli tak, to w jaki sposó?
Mod Team Puklus Napisano 13 Maja 2010 Mod Team Napisano 13 Maja 2010 O ile masz rozstaw osi 110cm to zmiana kąta wyniesie 2.3* a to dość sporo, rower stanie sie mułowaty ciezki do skręcania. Pomiar nie uwzględnia SAGu.
v0ytek Napisano 13 Maja 2010 Autor Napisano 13 Maja 2010 Niestety, jest 110cm :/ Da się SAG jakoś policzyć/przewidzieć?
v0ytek Napisano 16 Maja 2010 Autor Napisano 16 Maja 2010 Ponawiam pytanie Może jakaś używka trochę przekraczająca budżet się znajdzie pasująca?
Felton93 Napisano 17 Maja 2010 Napisano 17 Maja 2010 Niestety XCM jest "najlepszym" amorkiem pod 1 cal. Próżno szukać czegoś o lepszej charakterystyce pracy
