[napęd] Czy jeśli wymieniam napęd to muszę wymienić korbę?
Vexil
Ja oczywiście moge:) po pierwsze to makrokesz po 2 material tej ramy po 3 lozyska i sterowe i te w czymś co przypomina wahacz ale na pewno nim nie jest!!! po 4 spawy ktore nie sa solidne po 5 to cos co wyglada jak damper to jest kawalem rurki metalowej i na to nalozona sprężyna po 5 nie wiem z jakim amorem tego używasz ale wale w ciemno że amor też jest makrokeszem za 50zł!!!! oczywiscie juz nie wspominam tu o geometri ktora sie nie nadaje i braku mozliwosci zalozenia jakiegokolwiek napinacza!!! to tak wymyslone na szybko jak bym sie zastanowil to by sie pewnie 20 powodów zebrało. PRZEPRASZAM ADMINISTRACJE ZA BRAK POLSKICH ZNAKOW ALE KLAWIATURA MI SIE SYPIE ( ZA DUZO KASY WYDAWANE NA ROWER):( JEZELI CHCESZ POSKAKAĆ TO NIE NA TYM!!!!!!!!!! ACHA I JA NIE CHCE ZEBYS ZMIENIAL SWOJ TYP JAZDY TYLKO JEZELI CHCESZ DRIFTOWAĆ DOWNHILLOWAĆ LUB FREERIDEOWAĆ TO KUP SPRZET DO TEGO PRZEZNACZONY A JEZELI NIE MASZ NA TO KASY LUB PO PROSTU NIE CHCESZ TO SKONCZ Z TYM I NIE NARAZAJ SWOJEGO I INNYCH ZDROWIA I ZYCIA p.s. MAM NADZIEJE ZE JAK SIE BAWISZ W SKAKANIE TO MASZ NA SOBIE KASK!!! POZDRAWIAM:)
Vexil skoro chcesz skakać to według mnie nie ma sensu wymieniać napędu, który nie jest aż tak istotny przy skokach - umyj i przesmaruj ten swój - efekt będzie podobny, a za zaoszczędzoną kasę kup sobie ramkę. Za ok.400zł możesz już kupić coś w miarę sensownego. Ramy dirt/street są o tyle dobre, że możesz ustawić niżej siodełko i masz więcej miejsca żeby zgiąć kolana. Pomaga to zarówno przy wybiciu jak i lądowaniu. Kiedyś jak zaoszczędzisz jeszcze trochę, kupisz sobie tylne koło, potem przednie - i masz dobry, bezpieczny rower!
55kg to faktycznie mało, ale twój rower jest znacznie mniej wytrzymały niż ci się wydaje. Mówisz że nic się nie skrzywiło... Rama to dość sztywny i twardy element, czyli zgodnie z zasadami fizyki - rama nie powinna się wygiąć, a raczej od razu złamać...
Pozdro
