[manetki] xt luz
Nomyzs114
Witam,
chciałem się dowiedzieć coś na temat luzu w manetkach Deore XT. Chodzi o to że przy zmianie zębatki na wyższą- naciąganiu kciukiem linki czasami manetka jest jakby za luźna, tak jakby trzeba było kciukiem dopompować ja żeby był, opór- żeby zmienić przerzutkę na wyższa zębatkę. Dotyczy to jednej manetki- do tyłu. Wkurzający taki luz gdy się chce szybko zmienić tryb.
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi, co może powodować ten luz, a możne jest to jakiś sprytny trick Shimanowski? (Czasem mi się wydaje,że gdy łańcuch jest napięty to nie ma tego luzu).
Nomyzs114
Wiesz co, wyczyściłem i wypolerowałem kasetę i teraz manetka zmienia do 3-4 zębatek za jednym naciśnięciem!!! Fakt faktem jest też troszkę nie wyregulowana bo na niektórych przełożeniach łańcuch nie leży dobrze.
Dzięki
jesli nie lezy dobrze, to sprobuj regulacji srubka barylkowa przy manetce, tzn tam, gdzie wchodzi pancerz. jesli przerzutka chce zrzucac przelozenie na ciezsze, pokrec w lewo, jesli chce zrzucac na lzejsze, pokrec w prawo... a swoja droga kiedy ostatnio wymieniales pancerze albo ile czasu masz je w rowerze? wyglada na to, ze po prostu masz stare pancerze :)
No pancerz szczególnie ten zaraz przy przerzutce jest zardzewiały i zawalony syfem- pyłem, okazało się też że linka pęka. Jedyny problem jest w śrubkach do odkręcenia manetki SL-M750. Cholery nie chcą puścić (te 3 z dołu). Załatwie jakiś porządny srubokręt i linkę z pancerzami wymienię. :)
Taką gumową zatyczkę w kształcie śruby? O nie wiedziałem ze tamtędy się wypycha kotwice linki. Już znalazłem śrubokręt i otworzyłem obie manetki- i dobrze bo syfu tam sporo było. Poszło WD, papier.
Wszystkim dzięki za pomoc.
Z tym WD to bym uważał, bo tam części powinny być dobrze nasmarowane, a rozbieranie tego, to wyższa szkoła jazdy. Jeśli już po fakcie, to kapnij tam jakiegoś teflonu etc.
Najpierw WD, potem stały smar/tawot. Lepszy bedzie Finish Line- suchy teflon?
