finch Napisano 3 Maja 2010 Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 Witam! Mam pewien problem z moim tylnym v-brakiem Deore. Jeśli mocno zacisnę klamkę, to klocek zakleszcza się o obręcz i dopiero gdy ręką ruszymy ramiona to odskakuje on z dość głośnym hukiem. W czasie szybkiej jazdy klocek odczepia się sam, ale gdy jadę wolno to zatrzymuje mi koło. Nie wiem czy może to być wina obręczy (ma przejechane ok. 2000 km) czy fabrycznych klocków Shimano, które mają niecały miesiąc? Na początku myślałem, że to wina sprężyny, lub syfu na pivotach, ale rozpięty hamulec z odpiętym sprężynami też w ten sposób zahacza mi o felgę. Macie pomysł, dlaczego się tak dzieje? Z góry dzięki, pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubek20 Napisano 3 Maja 2010 Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 a może klocek haczy o oponę (jak tak to wyreguluj położenie klocka) . jak to nie to spróbuj podokręcać mocniej te śruby od regulacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
finch Napisano 3 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 Klocek na pewno nie haczy o oponę. Śruby mam dokręcone na maxa, chodzi o to, że czasem ciężko odczepić klocek ręką, a co dopiero ma powiedzieć sprężyna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cycu85 Napisano 3 Maja 2010 Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 Zrób zdjęcie od góry i od przodu. Klocki powinny dotykać obręczy prostopadle patrząc od przodu, a od góry albo prostopadle, albo minimalnie przód bliżej obręczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
martinw Napisano 3 Maja 2010 Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 Sprawdź okładziny, tzn. czy równomiernie się zużywają i czy ich aktualna powierzchnia jest równa. Czasami tak jest, że po mocniejszym dociśnięciu ramion klocki jakby zjeżdżają pod obręcz co powoduje ich nierówne zużywanie się - dlatego tak ważne jest odpowiednie dobranie i ustawienie klocków. Taki choćby przykład: Przez tak wytarte okładziny ramiona z czasem mogą wykazywać brak powrotu, ponieważ klocki lekko zakleszczają się w obręczy i skutecznie zatrzymują koło. W takiej sytuacji najlepiej zdemontować klocki i zetrzeć papierem ściernym obszar gdzie zalega nadmiar gumy, aby powierzchnia tarcia w stosunku do obręczy była równa. Trzeba też ocenić opłacalność takiego zabiegu... To oczywiście jeden z możliwych powodów takiego zachowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
finch Napisano 3 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 W sumie się zgadza, gdy mocno docisnę ramiona to klocek rzeczywiście minimalnie zsuwa się po obręczy. Po czym będę mógł poznać, że okładzina jest nierównie zużyta i jak mogę zapobiec zsuwaniu się klocka na przyszłość? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cycu85 Napisano 3 Maja 2010 Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 Jeśli jest tak jak opisuje martinw, to koniecznie podsuń ten klocek/klocki do góry. Jeśli są już tak nierówno wytarte, to może być problem z dalszym ich używaniem, ewentualne starcie papierem ściernym na płaskiej desce etc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sandacz Napisano 3 Maja 2010 Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 zapobiega się w ten sposób, że od czasu do czasu sprawdza się stopień zużycia (vide post "martinaw" o tworzeniu się garbu w dolnej części klocka) oraz ustawienie klocków względem obręczy i w razie potrzeby przeregulowuje :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Schwefel Napisano 3 Maja 2010 Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 To typowe zachowanie v'ki przy złym ustawieniu klocka. Klocek musi być idealnie równoległy do obręczy w momencie styku z nią. Jeżeli już masz źle "zjechane" klocki to albo kup nowe albo zetnij ten garb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
