[rower] Cannondale F6 2008 custom
kipps
Oto pierwszy rower który od podstaw złożyłem sam. Projekt zabrał jakieś 4 długie zimowe miesiące.
Przy budowie postawiłem przede wszystkim na wytrzymałość i bezawaryjność w niskiej cenie. Rower nie jest raczej przedstawicielem wagi lekkiej tak jak i jego właściciel (92kg 187 cm wzrostu) ale przy doborze komponentów waga również miała swój udział :rolleyes: Mój CONNAN :P jeździ na codzień po mieście dowożąc mnie do pracy, a w wolnym czasie śmigam sobie po lesie. W tym roku w miarę możliwości spróbujemy zaliczyć jakieś pierwsze maratony.
Mój CONNAN z założenie miał być również kompromisem między codziennym użytkowaniem a sportowymi aspiracjami, więc kierownica gięta i duuużo podkładek pod mostkiem, a żeby kręgosłup dał radę, oraz dość szerokie siodełko dostosowane do mojej anatomii :)
Specyfikacja:
Bar Plugs: (Korki do kierownicy) Ritchey WCS Ergo
Brake (Front): (Hamulec przedni) Shimano SLX + tarcze Shimano XT
Brake (Rear): (Hamulec tylny) Shimano SLX + tarcze Shimano XT
Cables: (Pancerze i linki) Clarks
Cassette: (Kaseta) Shimano SLX 11-32
Chain: (łańcuch) Connex Wippermann 900 105 ogniw
Crankset: (Korby) Shimano SLX
Derlr (Front): (Przerzutka przednia) Shimano SLX down swing (górny ciąg)
Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) Sram X-7 GS
Fork: (Widelec) Suntour Epicon RLD 80mm sterówka przycięta na 21cm (z Poplockiem)
Frame: (Rama) Cannondale F6 CO2 SL 18,7 cala rocznik 2008
Koszyk na bidon: TacX Tao
Grips: (Gripy) Ritchey WCS Ergo
Handlebar: (Kierownica) Boplight Team (25,4) (gięta, wznios ok. 30mm) 600 mm
Headset: (Stery) Sunline Reducer 1,5" na 1 i 1/8" (maszynowe łożyska)
Pedals: (Pedały) Shimano PD-M540
Seat: (Siodło) Selle Italia SLR Lady Gel Flow
Seatpost: (Sztyca) Roox S4.2 430 mm 31,4mm- przemalowana proszkowo na biało - ma obecnie 31,6mm :D
Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) Cannondale pomalowany proszkowo na biało + śruba Pinhead
Shifters: (Manetki) Sram Trigger X-7
Skewers: (Zaciski koł) Pinhead
Stem: (Mostek) KCNC Fly Ride 120mm +/- 5 stopni
Podkładki pod mostek: Carbon 48mm
Tire (Front): (Opona przednia) Hutchinson Cameleon 1,95"
Tire (Rear): (Opona tylna) Hutchinson Cameleon 1,95"
Top Cap: (Top cap) Pinhead
Tubes: (Dętki): no noame wentyl AV
Wheel Front: (Koło przednie)
-Hub: (Piasta) Chosen model A4071BX łożyska maszynowe (32 otwory)
-Rim: (Obręcz) Alexrims DP20
-Spokes: (Szprychy) CN spoke 2,0mm 64 szt
-Nipples: (Nyple) mosiążne no name 64 szt.
-Rim tape: (Opaska) 3-krotny oplot taśmą izolacyjną
Wheel Rear: (Koło tylne)
-Hub: (Piasta) Chosen model A4077SX łożyska maszynowe (32 otwory)
Waga: nie mam pojęcia-kiedyś zważę całość. Jedno jest pewne- rower jest lżejszy od mojej poprzedniej Meridy Kalahari :P
Zdjęcia:
Na razie projekt jest zakończony i nie planuję żadnych zmian. W miarę zużywania się sprzętu będę rozważał ulepszenia.
Może ktoś zauważyć pewną analogię sylwetki rama+sztyca do pewnej znanej marki produkującej rowery (,która od jakiegoś czasu bardzo mnie intrygowała) i było to zupełnie zamierzone :P
He, he mam 187 cm... Rama 18,7 cala i dlatego musiałem zamawiać z Austrii sztyce Roox- ile miałem z tym kłopotu, ale udało się :)
Może gdyby ramka miała te 19 cali pewnie obyło by się bez kombinacji za sztycą :rolleyes:
  • 2 miesiące temu...
Jakiej długości jest sztyca? Uparłeś się przy zastosowaniu właśnie tego rozmiaru ramy czy jak to było? Przecież większy rozmiar uchroniłby Cię przed jak się domyślam wysokimi kosztami sztycy i sprowadzenia.
BTW. ile cm siedzi w ramie?
Pozdro,
