[Torba] Torba na kierownice na lustrzanke
Kayla7
Witam
potrzebuje dobrej torby na kierownice do przewożenia lustrzanki. Zależy mi żeby torba była mała(jedynie lustrzanke bede w niej wozić). Przeglądałam katalogi kilku firm ale wszedzie sa same duże torby. Ważne zeby była porządnie zrobiona, zeby nie ruszała się podczas jazdy i żebym nie musiała sie martwic ze spadnie i popsuje sie aparat. Które zaczep bedzie lepszy na rzep czy klips? Przeznaczyć na to chciałabym do 200zł.
z góry dzieki za pomoc:)
Wożenie lustrzanki na kierownicy nie jest dobrym pomysłem... sam aparat, jak również obiektywy to precyzyjne i delikatne urządzenia. Mogą źle znosić spore wstrząsy roweru.
Jeśli biorę moją lustrzankę na rower - to tylko w plecaku.
Najodpowiedniejsze do tego celu wydają się Tamrac Velocity.
Produkowane są w różnych rozmiarach - od kilku lat używam modelu 7 oraz 8, zależy ile akcesoriów razem z aparatem zabieram.
Velocity można nosić w ręku jak neseser, na ramieniu jak zwykłą torbę, albo na plecach.
Zaletą torby jest błyskawiczny dostęp do aparatu bez potrzeby jej zdejmowania z pleców - wystarczy rozpiąć pas biodrowy i torba z pleców ląduje na brzuchu ;)
No i z wyglądu bardziej przypomina chlebak niż torbę foto - więc nie drażni tak dresów...
Dzięki za rade. Masz racje, nie pomyślałam o wstrząsach. a ta torba co poleciłeś bardzo przypadła mi do gustu!;] świetne rozwiązanie i cena nie jakaś bardzo wygórowana. Chyba sie na nią skusze:) dzięki:)
Nic sie ze sprzetem nie stanie tym bardziej, ze jest wylaczony. Sprzet fotograficzny spokojnie wytrzymuje przejazdy kolejka gorska podczas pracy.
Bardziej bym sie obawial wywrotki, przy ktorej sprzet moze sie dosc solidnie poobijac.
  • 1 miesiąc temu...
Witam,
czy ktoś korzystał z tej torby przewożąc w niej aparat:
http://www.szumgum.com/torba-na-kierownice-msx-cls-55-classic-b2010.html
lub ewentualnie może polecić jakąś inną, sprawdzoną przez siebie??
Pozdrawiam:)
Torba na kierownice, jakoś nie przekonuje mnie ten sposób przewożenia sprzętu. Osobiście mam plecak Lowepro Flipside 200 (Link do strony producenta) sprzętu wiele nie mam korpus d80 + obiektyw podst. + dodadkowy i ew. akcesoria mi sie mieszcza bez problemu. Wentylacja jest ok :teehee: plecak zamykany od strony pleców według mnie super rozwiązanie.
