Kafal111 Napisano 26 Kwietnia 2010 Napisano 26 Kwietnia 2010 Witam mam na imię Rafał. Kupiłem sobie niedawno rower i zauważyłem luzy w widełkach i chciałbym się dowiedzieć jak takowe luzy zniwelować bardzo proszę o pomoc z góry dziękuję.
Mod Team sznib Napisano 26 Kwietnia 2010 Mod Team Napisano 26 Kwietnia 2010 W którym miejscu konkretnie ten luz? Jeśli w miejscu styku korony amortyzatora z główką ramy to masz źle skręcone stery. Poluzuj śruby na mostku, potem dokręć śrubę pod dekielkiem na górze mostka tak żeby nie było luzów, ale jednocześnie żeby kierownica się bez oporów obracała. Potem ponownie skręć śruby mostka. Raczej mało prawdopodobne luzy w innym miejscu przy nowym rowerze, no chyba że to "amortyzator" Z(ł)oom .
Kafal111 Napisano 26 Kwietnia 2010 Autor Napisano 26 Kwietnia 2010 Stary zrobilem wszystko tak jak napisales...luz nadal nie ustepuje co prawda jest on delikatny ale przy manual'u gdy opuszczam kolo slysze taki gluchy dzwiek jak by metal o metal stuknal boje sie zeby w ten sposob ramy nie uszkodzic;/
1415chris Napisano 26 Kwietnia 2010 Napisano 26 Kwietnia 2010 Sprawdzales czy top cup opiera sie na mostku lub podkladce czy moze na rurze sterowej?
kubek20 Napisano 26 Kwietnia 2010 Napisano 26 Kwietnia 2010 Może jeszcze nie być tego plastiku który się wciska (nie wiem jak to się nazywa)
kubek20 Napisano 26 Kwietnia 2010 Napisano 26 Kwietnia 2010 nie to, ten element rozporowy który jest pomiędzy rurą a jakby przykrywka łożyska
