[Hamulec] Avid BB5 problem
Amator
Czym je wymyłeś? Klocków się chyba nie myje, tak mi się wydaje. Po zamontowaniu koła na pewno musisz poruszać trochę klockami (regulacja delikatna) bo rzadko się zdarza żebyś wyciągną i włożył koło idealnie tak samo. Może po prostu musisz lekko podciągnąć linkę, bądź od strony koła pokręcić pokrętłem w hamulcu. Jeżeli klocki łapią tarczę a ta ślizga się po klockach to możesz klocki lekko przetrzeć papierem ściernym. Lekko.
Klocki o ile nic im nie dolegało nie należało dotykać. Mycie w ostateczności prędzej przecierka papierem ściernym.
A wyregulowałeś klocki jak nalezy ?? koło w powietrzu nie ma bata zeby sie nie zatrzymało zeby jakie klocki tam nie były i w jak marnym stanie.
Czegoś tu nie rozumiem. Umyłeś wszystko. Klocki przetarłeś papierem. Podciągnąłeś linkę. Wyregulowałeś hamulec. I NIE DZIAŁA?? Jeżeli wszystko to dobrze zrobiłeś to nie ma bata żeby hamulec nie łapał, tak jak to napisałeś. Nie ma bata. Możesz jakoś bardziej szczegółowo opisać problem? Może zdjęcie, ale chyba niewiele da.
Naciskasz klamkę, a klocek się nie rusza? nie drgnie nawet? ( w bb5 jest jeden ruchomy, ten nie od strony koła). Jeżeli tak jest to znaczy że coś w samym zacisku spartolone. Tłoczek się nie wysuwa i nie porusza klocka. Zacisk przynajmniej od strony zewnętrznej mozna jakoś rozebrać, więc możesz spróbować go jakoś rozkręcić wyjąć tłoczek od środka (od strony klocków) i coś pogrzebać.
Sprawdź to --> http://www.hcfr.pl/news.php?readmore=1468
