razorjack Napisano 24 Kwietnia 2010 Napisano 24 Kwietnia 2010 szukam ramy dla dziewczyny o wzroście 160cm. wcześniej jeździła na scott scale S. Wielkość A B C D E F G H I * * S 70.5 105 555 73.5 390 328 420 -30 710 100 170 i jej pasował. z tego wynika że to była chyba 15.5-16'' dobrze by było żeby była w miarę lekka i nie za droga (nie musi być carbon:) ), koła 26'', pod amortyzator 100mm (wyjątkowo może być pod 80mm), vbrake'i rower będzie do turystyki (nie maratony:) ) możecie coś polecić ?
Rulez Napisano 24 Kwietnia 2010 Napisano 24 Kwietnia 2010 Scott Scale to na pewno nie jest rama do turystyki, tylko do wyścigów .
razorjack Napisano 24 Kwietnia 2010 Autor Napisano 24 Kwietnia 2010 na allegro jest kilka, ta wygląda świetnie http://www.allegro.pl/item1007576195_no_saint_angel_16_czarna_od_lemonbike.html tylko trochę droższa już jest. co o niej sądzicie?
Rulez Napisano 24 Kwietnia 2010 Napisano 24 Kwietnia 2010 Wiotka, ale jeśli dziewczyna nie ma pary w nogach może być.
razorjack Napisano 24 Kwietnia 2010 Autor Napisano 24 Kwietnia 2010 testowana była tu przez kogoś? czy to założenie że skoro lekka to wiotka? dziewczyna waży poniżej 50kg no i nie startuje nigdzie, więc myślę że tego nie odczuje. amorek 100mm (manitou axel) będzie do niej dobry?
Rulez Napisano 24 Kwietnia 2010 Napisano 24 Kwietnia 2010 nie jest wiotka bo lekka, tylko dlatego, że taj ją oceniają użytkownicy. W tym konkretnym zastosowaniu wiotkość nie będzie zauważalna. Ponadto ramą pod kątem dopasowania powinna oceniać sama zainteresowana.
razorjack Napisano 24 Kwietnia 2010 Autor Napisano 24 Kwietnia 2010 no przetestować ciężko, bo trzeba by znaleźć cały rower na takiej ramie 16''. będę próbował znaleźć podobne rowery w sklepach i tam przetestować. (ale test w sklepie - 5min na rowerze, to też mało, bo dopiero po 40km może się okazać że coś nie leży)
razorjack Napisano 25 Kwietnia 2010 Autor Napisano 25 Kwietnia 2010 a może jakaś inna rama? tańsza? ktoś ma pomysł ?
