Bananaman Napisano 23 Kwietnia 2010 Napisano 23 Kwietnia 2010 Witam! Mam problem ze swoim damperem, chodzi dosyć tępawo, a powodem jest sprężyna 750lbs dołączona razem z nim. Jaką inną możecie polecić? Moja waga to 70kg. Damper to X-Fusion Vector PVA. Rama to Curare.
Schwefel Napisano 23 Kwietnia 2010 Napisano 23 Kwietnia 2010 Polecam ten kalkulator http://www.tftunedshox.com/info/spring_calculator.aspx Mi wyszło ~500lbs przy SAGu 33% i ~540lbs przy SAGu 28%. Także masz dużo za twardą sprężynę. Jeszcze posprawdzaj czy dobre dane wprowadziłem: skok dampera: 51mm skok ramy: 150mm waga: 70kg
Bananaman Napisano 24 Kwietnia 2010 Autor Napisano 24 Kwietnia 2010 Myśle, że 500 wystarczy. Najtańsza opcja to 100zł: http://www.allegro.pl/item1013598736_sprezyna_manitou_500lbs_okazja_plus_w_wa.html Mozna gdzieś dostać taniej?
Schwefel Napisano 24 Kwietnia 2010 Napisano 24 Kwietnia 2010 Plus to dawny dystrybutor Manitou, teraz dystrybutorem jest Velo i mają taniej o 10zł http://www.velo.com.pl/produkty/?m=24&pk=%&id=2920
Bananaman Napisano 17 Maja 2010 Autor Napisano 17 Maja 2010 Czy ta będzie pasować: http://www.allegro.pl/item1035775230_sprezyna_x_fusion_550_2_5_66.html ?
Bananaman Napisano 8 Czerwca 2010 Autor Napisano 8 Czerwca 2010 UP! Odświeżam link: http://www.allegro.pl/item1069910721_sprezyna_x_fusion_550_2_5_66.html
