Javaris Napisano 19 Kwietnia 2010 Napisano 19 Kwietnia 2010 Witam. Wiem, że to bardzo dziwny i głupi problem, ale trochę irytuję. Mam licznik Sigma BC800 zakupiony w połowie tamtego sezonu. Na zimę bateryjka była wyciągnięta, licznik zamknięty - leżały w schowku. Gdy teraz wkładam baterię, po prostu nie chce się włączyć. Czy możliwe jest, żeby bateria się wyczerpała po jednym sezonie? Za trafne odpowiedzi bardzo dziękuję.
YankeZ Napisano 19 Kwietnia 2010 Napisano 19 Kwietnia 2010 Siemasz A czy na pewno wsadziłeś baterię zgodnie z polaryzacją (czyli +/-)? Bateria powinna przeżyć ten okres bez problemu.
Gromosmok Napisano 19 Kwietnia 2010 Napisano 19 Kwietnia 2010 Czy możliwe jest, żeby bateria się wyczerpała po jednym sezonie? Tak
Javaris Napisano 19 Kwietnia 2010 Autor Napisano 19 Kwietnia 2010 Siemasz A czy na pewno wsadziłeś baterię zgodnie z polaryzacją (czyli +/-)? Bateria powinna przeżyć ten okres bez problemu. Na wszelki wypadek próbowałem odwrotnie, ale bezskutecznie. No nic, jutro zmienię baterię i zobaczymy. Dzięki : )
iron73 Napisano 21 Kwietnia 2010 Napisano 21 Kwietnia 2010 Mam pytanie odnośnie licznika sigmy bc 506 mam koło 26 cal założoną oponę do trenażera 32-559(26x1.25) po zaznaczeniu i przetoczeniu koła wychodzi mi 196cm jak to wpisać w licznik.1.906 czy 1.960 a czy dystans i prędkość będą w miarę wiarygodne.
YankeZ Napisano 24 Kwietnia 2010 Napisano 24 Kwietnia 2010 Mam pytanie odnośnie licznika sigmy bc 506 mam koło 26 cal założoną oponę do trenażera 32-559(26x1.25) po zaznaczeniu i przetoczeniu koła wychodzi mi 196cm jak to wpisać w licznik.1.906 czy 1.960 a czy dystans i prędkość będą w miarę wiarygodne. 1960mm = 196cm 1906mm = 190,6cm czyli wpisz 1960
endless11 Napisano 24 Kwietnia 2010 Napisano 24 Kwietnia 2010 Ja mam jedno pytanie a propos licznika sigma, nie dotyczy ono tematu ale nie sądze aby warto było zakładać nowy wątek. W instrukcji piszą iż odległość miedzy tym "cudem" montowanym do szprychy a tym drugim "cudem" montowanym do amora powinna być nie większa niż 5 mm, wszystko ok tylko ,że w moim rowerze tak odległość jest możliwa tak gdzieś w połowie amora, mam pytanie czy to może być tak zamocowane czy koniecznym wymogiem jest aby te 2 "cuda" były jak najbliżej opony, czy to nie wpłynie na wynik pomiaru? Pyt. 2 obwód koła, przeze mnie zmierzony jest inny niż w ich tabelce, mało tego u nich są takie dane a propos opony (54-559 - 26x2.00) a u mnie na oponie piszę (54-559 - 26x2.10) czym się sugerować?
Sandacz Napisano 24 Kwietnia 2010 Napisano 24 Kwietnia 2010 odległość między magnesem (to cudo na szprysze)a czujnikiem (to cudo na widelcu) ustaw na 2...3mm, będzie pewniej działało. 5mm to eg. mnie zbyt dużo. Jak pewnie wyczytałeś z instrukcji, na obudowie czujnika jest specjalny znak i na wysokości tego wytłoczenia ma "przebiegać" magnes. Wysokość zamontowania czujnika/magnesu nie wpływa na pomiary. Co do obwodu koła, to lepiej - zamiast korzystać z tabelki - zmierzyć obwód swojej opony i wpisać wartość ( najczęściej w mm ) do licznika.
