uchmanek Napisano 27 Listopada 2007 Napisano 27 Listopada 2007 Oczywiscie, ze przejdzie. Tak to sie zwykle robi, kiedy nie chce sie miec/nie mozna kupic piasty cl. Jesli jestes zdecydowany na dc, to nie ma sensu kombinowac: bierz hamulce shimano. Jesli o dc i zacisk innego producenta: moga byc problemy.
ChuckNorris1 Napisano 27 Listopada 2007 Napisano 27 Listopada 2007 W sumie w poprzednim poscie zrobiłem masło maslane. Chciałbym pod CK, który jest wyłacznie pod IS podpiąć jakieś wypaśne tarcze lekkie na 6 śrub, jakiegoś naczelnego np. Avidów, Formula czy Magury - jakie byście polecali chodzi mi o topowe modele tarcz i z jakiego materiału są one zrobione? Aluminium tyta, magnez czy moze wolfram? Jak porównujecie wagę XTr cl z innymi topowymi na 6 śrub? słyszałem, że IS - 6 śrub + tarcza są lżejsze niż cl + tacza shimano. Pod takową tarczę podpiałbym zacisk XTR + kabel XTR + Dual control - oczywiście zalewam olejem mineralnym. Rozumiem, że będzie to działać? Uważam ze Dual control jest wygodniejszy w użyciu mniej manetek i wajch na kierownicy i lepsza waga.
uchmanek Napisano 27 Listopada 2007 Napisano 27 Listopada 2007 Pod takową tarczę podpiałbym zacisk XTR + kabel XTR + Dual control - oczywiście zalewam olejem mineralnym. Rozumiem, że będzie to działać? Naturalnie. Jesli chodzi o wybor tarczy: 90% uzytkownikow (mnie nie wylaczajac) wystarczy jakakolwiek (najlepiej od producenta, ktory stosuje ten sam rodzaj klockow co shimano). Dla reszty: - jesli zalezy ci na szpanie, bierz najdrozsza - na sile hamowania, bierz najwieksza - na masie, najlzejsza ( http://weightweenies.starbike.com/listings...amp;sortby=real )
ChuckNorris1 Napisano 28 Listopada 2007 Napisano 28 Listopada 2007 Jacy to producenci? Klocki sądzę że żywiczne i półmetaliczne by w zupełności wystarczyły. Rozumiem, że te całkowiecie metaliczne są pod DH? Przód to 185mm lub 180mm, a zad to 165mm lub 160mm. Jakie wzory perforowania tarcz są optymalne dla tych rozmiarów? Nie wiem jak mają się tarcze pod śrub 6 do siebie np. Magura vs Avid vs Formula vs Hayes vs jakiekolwiek insze. Rozpraszanie ciepła, odporność na rozcentrowanie i waga, a cenę na razie odłóżmy na deser. Czy w ogóle tarcze rowerowe różnią się między soba grubościa- jeżeli tak to w jakie to sa wielkości vs waga vs niezawodność? Jeśli tak to jak reagują zaciski danego producenta przygotowane pod grubszą/cieńszą tarczę z tarczą odmienną? Materiał tarcz to oczywiście aluminium, a może są dostępne jakieś inne np. tytanowe, stalowe, magnezowe, ze scandium, z karbonu ? Jesli tak to jakie mają one zalety w stosunku do aluminiowych? i oczywiście do tarcz z innego materiału muszą być uzyte jakieś niestandardowe klocki? 203 lub 210mm od formuły to zestaw DH lub dla ludzi mieszkających w górach gdzie strome zjazdy są normalką
Denek Napisano 29 Listopada 2007 Napisano 29 Listopada 2007 Mógłby ktoś obczaić tę aukcję: http://allegro.pl/item265093845_hamulce_ha...us_manetki.html Mogę kupić dokładnie ten sam komplet, w tej samej cenie (osoba która wygrała aukcję nie jest już zainteresowana). Warto?
Adik Napisano 29 Listopada 2007 Napisano 29 Listopada 2007 Mam małe pytanie. Po świętach kupuję sobie tarczę pod centerlock np. http://www.sklep.bikestacja.pl/product_inf...roducts_id=1041 http://www.sklep.bikestacja.pl/product_inf...roducts_id=1619 http://www.sklep.bikestacja.pl/product_inf...roducts_id=1135 - jeżeli jest 5cio ramienna. Hamulec kupię mechaniczny Avida a konkretniej BB5. Teraz pytanie właściwe - czy tarcza shimanowska wymaga jakichś klocków innych niż te w Avidach {metaliczne?}. Chodzi mi o połączenie hamulca z tarczą - czy to będzie prawidłowo działało?
Szkrabek Napisano 26 Grudnia 2007 Napisano 26 Grudnia 2007 Witam Mam pytanie jakie rozmiary tarcz sa najlepsze do XC bo ChuckNorris1 o tym pisal ale ja nie wiem bo mi kumpel gada ze najlepiej jest dac P160/T160 a niekiedy na aukcjach czy w sklepach sa komplety P180/T160 abo P180/T180 itp i juz sam zglupialem jakie rozamiary sa najlepsze do XC Przepraszam jezeli juz gdzies ktos o tym pisal Pozdro
MarcinKowalczyk Napisano 26 Grudnia 2007 Napisano 26 Grudnia 2007 To zależy jaki masz amor, wagę, gdzie jeździsz...
Szkrabek Napisano 26 Grudnia 2007 Napisano 26 Grudnia 2007 Ja tak myslalem ogolnie o XC ale mniej wiecej powiem to tak Asfalt, polne, sciezki, troche, gorek, las, moze kiedys pare wypadow do gor a amor to taki jak Reba Sl lub podobne
ulvgar Napisano 26 Grudnia 2007 Napisano 26 Grudnia 2007 Jeśli mieszkasz w górskich okolicach to jednak proponowałbym 180/160, lepiej mieć w zapasie nieco więcej siły hamowania.
DOMAN Napisano 9 Stycznia 2008 Napisano 9 Stycznia 2008 z tego co wiem to najwyższy model tarcz magury jest stalowy na alu pająku więc nie tylko tytan, alu, karbon, bo z innych materiałów sie tarcz nie robi.
verul Napisano 17 Stycznia 2008 Napisano 17 Stycznia 2008 A ja mam pytanie dla posiadaczy V-brake'ow. Jak rower jest na trenazerze czyli tylne kolo jest w powietrzu. To czy mozecie tak zablokowac tylne kolo (bez docisku rolki trenazera) zeby gdy stajecie na pedalach i przenosicie ciezar ciala na prawa noge nie obracalo sie tylne kolo? Bo mi przy 160mm tarczy wystarczy do tego 1 palec a waze 80kg Mowa oczywiscie o ustawieniu ramion korby rownolegle do podloza.
proxx Napisano 4 Marca 2008 Napisano 4 Marca 2008 No daj spokój. Co to by był za hamulec, który by nie mógł tego zrobić? Nawet najgorsza v-ka Ci zablokuje koło, jeżeli jedyna działająca siła to nacisk nogi. Nie popadajmy w tarczo-zachwyt, wbrew pozorom v-ki również hamują. Przewagi tarczówki nie docenisz na trenażerze... No ogarnij się
verul Napisano 4 Marca 2008 Napisano 4 Marca 2008 Jasne. Mam watpliwosci czy najlepsze Vki by to zrobily, a co do najgorszych mam pewnosc ze nie dalyby rady. Przerobilem troche Vek wiec wiem co mowie. Niektore nawet tylnego kola podczas jazdy nie blokowaly a wcale najgorsze nie byly. I to nie jest tylko nacisk nogi tylko nacisk 80kg na dzwignie 17,5cm Powodzenai z Vkami Musialbys chyba byc Pudzianem i scisnac z calej sily klamke a ja jak pisalem robilem to jednym palcem.
proxx Napisano 4 Marca 2008 Napisano 4 Marca 2008 to widać strasznie cienkie vki przerabiałeś, albo miałeś zasyfione obręcze i cienkie klocki. swoją drogą może to już trochę filozoficzne rozważania ale to nie 80kg tylko sporo więcej (bo przypuszczam, że z zamachu), a jeżeli mieszasz w to dźwignię to powinieneś tez uwzględnić przełożenie na trybach siła jest duża, zgadzam się z Tobą, ale podtrzymuję zdanie, że atutów tarczówek nie docenisz na sucho. poza tym skoro już wchodzisz w siły i dźwignie to zwróć uwagę na to, że Twoja tarczówka ma na kole dźwignię ~80mm, a Twoje v-ki miały ~13 cali. nie trzeba być einsteintem, żeby dojść do wniosku, że v-ki do osiągnięcia tego samego efektu potrzebują dużo mniej. tarcze wymiatają, hydrauliki (pod warunkiem bezawaryjności) niszczą - nie przeczę. ale v-ki deore oraz deore lx blokowały mi koło bez zarzuceń. w porównaniu z hfx'em ogólna wydajność była żałosna, ale blokować koło blokowały.
Paviarotti Napisano 4 Marca 2008 Napisano 4 Marca 2008 No bez przesady żeby dobre v-ki nie blokowały koła (tył) podczas jazdy. Co to by musiały być za v-ki? chyba z plastikowymi klockami
Adik Napisano 4 Marca 2008 Napisano 4 Marca 2008 Ja zmieniłem tylnią vkę na tylnią tarczę, pozostawiając z przodu v brake'a. Klamka zaczęła chodzić tak jak powinna a hamulec bardzo żwawo reaguje na dotyk klamki. Mogę stwierdzić że modulacja mi się pogorszyła {przy vce i dośc szeroko rozstawionych ramionach hampla miałem długą drogę do rozpoczęcia blokowania się koła i szło spokojnie wytracać prędkośc z dużym zapasem siły hamującej} gdyż przy tarczy 160mm hamowanie jest bardzo ostre tzn jeszcze się uczę wyszukiwać momentu swobodnego hamowania koła i żeby nie blokowało nagle go. Ale już zdołałem docenić ten wąski zakres pracy klamki, kiedy wchodziłem w zakręt - który musiałem awaryjnie ściąć... W terenie na pewno jest jeszcze lepiej, gdyż na technicznych ścieżkach często pomagam sobie wejście w zakręt blokowaniem lub kontrolowanym uślizgiem tyłu. Waga tylniego hampla zamiast 250g {vka + pivoty} to 400g {tarcza hampel i adapter} czyli bardzo niedużo biorąc pod uwagę identyczną wagę piasty CL i normalej V-br. Słowem opłacało się wydanie kasy na zamontowanie z tyłu tarczy. Schematu nie powielę przy przednim hamulcu gdyż nie mam dostatecznie $$ na zbudowanie lekkiego koła pod tarczę + kupno porządnego hampla hydraulicznego, a z drugiej strony kolosalna siła nie jest mi aż tak przydatna
uchmanek Napisano 5 Marca 2008 Napisano 5 Marca 2008 Waga tylniego hampla zamiast 250g {vka + pivoty} to 400g {tarcza hampel i adapter} czyli bardzo niedużo 400g nieduzo? tyle wazy komplet hydraulikow, razem z klamka i przewodem.
verul Napisano 5 Marca 2008 Napisano 5 Marca 2008 Podczas jazdy blokowaly jak klocki byly dobre i nowe. Ale widze po prostu ze to zupelnie nie ta sila i ze w tym moim "tescie" Vki by pewnie nie daly rady. Aha - nie bylo to z zamachu. To ze atuty tarcz pozna sie podczas jazdy mowic mi nie musisz Pracuja niesamowicie, doskonala modulacja, wyczucie momentu blokowania kola. Pokusilbym sie nawet o stwierdzenie ze mozna manipulowac ta blokada kola, nie jest to takie chamskie zablokowanie jak w Vkach. Poza tym moze to zludzenie, ale zauwazylem ze jak naciskam klamke powoli to zeby zablokowac kolo pokonuje ona wiekszy zakres (trzeba bardziej wcisnac) niz przy gwaltownym wcisnieciu kiedy to wystarczy mniej ja wcisnac a blokuje. W sumie to akurat nie zasluga tarcz ale hydrauliki i w hydraulicznych Vkach byloby pewnie podobnie. Z tym ze z mniejsza sila wiec bez sensu
Adik Napisano 5 Marca 2008 Napisano 5 Marca 2008 400g nieduzo? tyle wazy komplet hydraulikow, razem z klamka i przewodem. Ok 230g zacisk bb5 2008, ok 40g adapter 160mm Rear, 130g tarcza XTR centerlock| -400g, + klamka fr-5 77g + przewód i linka - waga około 500g przy vce z wliczoną wagą pancerza i linki to ok 350g, tak czy siak jest różnica ale nie kolosalna. Przykładowa tarcza hydr tył - 310g {hfx9 z przewodem} + 45g adapter tył 160mm + 110g tarcza 160mm + 20g śruby mocujące + 60g cięższa piasta = też pół kilo
kuczy Napisano 24 Maja 2008 Napisano 24 Maja 2008 Po dzisiejszej jeździe już wiem, że pierwsze co wymienię w rowerze to koła i hamulce na tarcze. Jakoś nie uśmiecha mi się wydłubywać błota z okolic hamulców co 500m, myć 2 razy rower w rzece i tracić komplet dobrych klocków w ciągu 3 godzin
matmik Napisano 7 Lipca 2008 Napisano 7 Lipca 2008 Witam! Mam pytanie, czy hamulce tarczowe Tektro IO sa dobre czy lepiej kupic lepsze V-ki? nie jestem specem od rowerow, a jesli chodzi o moj styl jazdy to glownie miasto, las i od czasu do czasu wypad w góry. Pozdrawiam!
wookie Napisano 11 Lipca 2008 Autor Napisano 11 Lipca 2008 Chcialem tylko nadmienic ze temat nie sluzy do zadawania pytan typu "co wybrac , co kupic" , robi sie zbedny balagan , w sumie juz jest ;p , zaloz temat na pewno ktos sie wypowie ;] PS Osobiscie wolal bym dobre v-ki
c1ach Napisano 12 Lipca 2008 Napisano 12 Lipca 2008 Dobre v'ki to połowa sukcesu, trzeba zainwestować jeszcze w dobre klocki
