[łańcuch]zwisa
honey
Witam
Podczas jazdy na najmniejszych koronkach (8,9) wolnobiegu po zaprzestaniu pedałowania łańcuch pomiędzy wolnobiegiem a przednią korbą robi się luźny i wpada na moment między koło a widełki po czym napręża się z powrotem. Czasami dzieje się tak 2-3 razy w czasie kiedy nie pedałuję. Dziwne zjawisko występuje również kiedy uniosę tylne koło i na tym samym przełożeniu j/w obrócę korbą. Kolo kręci sie i od czasu do czasu popycha łańcuch wprawiając delikatnie korbę w ruch (a przecież jest to wolnobieg).To samo dzieje się kiedy próbuję obrócić korbą do tyłu wolnobieg stoi w miejscu wózek przerzutki się naciąga, a łańcuch opada pomiędzy koło a widełki. Stąd moje pytanie. Co może byc przyzyną? Czy jest to wina tylnej, źle wyregulowanej przerzutki, czy dzieje się coś z wolnobiegiem.
Piotr
Witam
Piotr
Chodzi oczywiście o kasetę a nie wolnobieg. Znam przyczynę całego zajścia problem w tym,że kaseta strasznie ciężko się obraca. Czy można ją w jakiś sposób przywrócić do normalnośći, i jak ewentualnie to zrobić?
Musisz ją rozkręcić i sprawdzić stan łożysk. Możliwe, że coś się posypało, jakaś kulka, zasyfił się etc. To co opisujesz musi być związane z piastą/wolnobiegiem, a nie z przerzutką, tak jak z resztą piszesz. Gdy przestajesz pedałować, przerzutka nie poda Ci łańcucha, tylko bezwładność kasety ;). Przerzutka temu właśnie powinna zapobiegać, ale opory wolnobieżki są większe niż naciąg sprężyny w wózku przerzutki i łańcuch się naciąga na dole, a luzuje na górze.
